Động cơ 1MZ - FE nổ được một phút rồi chết máy
N
Bình luận: 13Lượt xem: 1,959
Nhuquynhhieu
Em đang làm động cơ 1MZ - FE. Nhưng khi khởi động máy chỉ nổ được khoảng 1 phút rồi chết máy. Đã kiểm tra toàn bộ mạch điện, mọi thứ đều ok theo sự chủ quan của mình. Xin các cao nhận cho xin ít ý kiến về em này.
hungem
- Bạn đang làm mô hình,bạn xem lại có lửa không khi khởi động lại,kiểm tra chân IGF điện áp như thế nào khi khởi động,bạn nối chân TC>E1 xem báo lỗi gì mà có hướng xử lý nhé
Em đang làm động cơ 1MZ - FE. Nhưng khi khởi động máy chỉ nổ được khoảng 1 phút rồi chết máy. Đã kiểm tra toàn bộ mạch điện, mọi thứ đều ok theo sự chủ quan của mình. Xin các cao nhận cho xin ít ý kiến về em này. View attachment 34083 View attachment 34083 View attachment 34083
- Sau khi máy tự chết, khởi động lại thấy thế nào?
- Sao lại kiểm tra toàn bộn mạch điện nhỉ, bác có vẻ ưa thích làm việc khó. Tôi kết rồi đấy
Nhuquynhhieu
Lửa lúc có lúc ko bạn ơi. Chân igf điện áp 5v. Ko có giắc chẩn đoán nên ko test thử như bạn chỉ đc.
Nhuquynhhieu
Sau khi máy tự chết khởi động lại vẫn như vậy. Sau nhiều lần thì pô nổ như bắn súng luôn.
Em kiểm trả toàn bộ là kiểm trả mạch khởi động, đánh lửa, nhiễn liệu cộng với cả tín hiệu cảm biến cam, cơ và map
hungem
- Bạn mở nắp hộp nhìn vào thấy ký hiệu chân,bạn dùng bống đèn gim táp lô nối +> bóng đèn chân còn lại bóng đèn nối vào chân w tại hộp,bạn nối chân tc>e1,đọc lỗi nhé
- Bạn xem lại tín hiệu NE+ NE- như thế nào nhé xem có xung không khi khởi động
- Bạn kiểm tra xem nguồn + hộp đủ chưa nhé,mass tại hộp,mass động cơ,xem nguồn 5v cấp cho tấc cả cảm biến có đầy đủ không nhé
- Như vậy, cơ bản là hệ thống cung cấp nhiên liệu ổn
- Bác kiểm tra hệ thống khởi động là thừa
- Bác cần xem cảm biến trục khuỷu, cảm biến trục cam và mạch của nó
- Không có giắc chẩn đoán thì mò chân hộp mà cắm
- Tôi nghi sai cam
checkcar
thứ nhất nó hỏng con người vì khi đề cập đến vấn đề em không biết tư vấn cho cụ như thế nào. em đoán không nhầm cụ là sinh viên đây là mô hình học của cụ. với vấn đề của cụ thì em có thể giúp cụ như sau .
Lúc đi học thì nắm rõ nguyên lý
lúc thực hành cũng theo nguyên lý và thứ tự mà làm.
theo quy trình kiểm tra thì không bao giờ sai .
vì câu hỏi của cụ rọng quá nên em tư vấn vậy là hết khả năng của e
