Đổi Chế hòa khí sang phun xăng ĐT
Anhdn
Bình luận: 41Lượt xem: 6,318
Anhdn
Chào các cụ trên diễn đàn.
Là thành viên mới gia nhập. Cho phép tôi được chúc các cụ sức khỏe, xe chạy ổn định.
Tôi có con vợ 2 Toyata corala 1.3, đời 2000, chạy bình xăng con, đang mắc bệnh cứ nóng máy, để khoảng 15 phút là đề khó nổ.
Các cụ cho hỏi em nó mắc bệnh gì, cách chữa trị?
Tôi có thể đổi sang Kim phun ĐT được không, gara nào ở TP HCM làm được, chất lượng, uy tín, (Ngon, bổ, rẻ)
Cảm ơn!
hungem
Tức là nguội máy khó nổ phải không bạn
Bạn đã làm những gì rồi ,bạn cho thêm thông tin nhé
Mình nghĩ hệ thống nhiên liệu có vấn đề trên bộ chế hòa khí,bạn xem lại bộ phận nhiên liệu có lỏng cu dơ cùm ống nhiên liệu xâng không giữ trông hệ thống gây ra hiện tượng khó nổ khi nguội máy
Bạn nên giữ nguyên bản không nên chuyển hệ thống phun điện làm gì,tốn kém sau này nó dật bạn càng thêm mệt nhé bạn
Anhdn
Khi máy nguội đề phát một bạn à, nhưng khi máy nóng tắt máy 15-20 phút là đề dài trên 10 giây mới nổ, có khi 2-3 lần như thế vẫn kg nổ, nhất là có người quá gian, vừa bực, vừa quê
hungem
Bạn kiểm tra bu gi nếu không còn đẹp thì thay nhé,kiểm tra lọc gió luôn nhé bạn,dây cao áp,
Anhdn
Cảm ơn bạn đã quan tâm.
Mình đã thay lọc gió, lọc xăng, buri bạch kim, dây mobin nhưng vẫn khg cải thiện.
Anhdn
Nóng máy hay nguội đề vẫn mạnh, bình xăng thợ đã xúc rửa xong, cũng đã thay nòng, bạc, pit tông, chỉ còn mobin là chưa thay thôi
Anhdn
Có khi nào bình xăng con bị lỗi gì không?
Nghe nói chuyển sang KPDdT sài ổn định hơn phải không bác
[MERGETIME="1434116455"][/MERGETIME]
Có ai trong xóm đã chuyển sang PX ĐT từ BXC tư vấn mình với
[MERGETIME="1434116469"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434116483"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1434116492"][/MERGETIME]
tuyen_haiduong
ko lên chuyển sang pxđt làm gì xe của bạn chạy chế dễ làm mà giao xe cho xưởng nào ở ngần nhà lam là đc rồi hết bệnh trả tiền mặc cả như vậy xem chủ xưởng có nhận ko vì bệnh đó lam đc
Engine 16
Thợ Phụ !
1 xe khi bị bệnh dù là hệ thống nào mà không sửa được cũng khó chịu cả .không căn cứ .xe bạn là 1.3 chuyển sang phun xăng hơi khó . vì thực chất ở việt nam xe 1.3 sài phun xăng là hiếm .đa phần chuyển từ chạy chế hòa khí sang phun xăng là theo và lấy đồ chế của toyota thứ nhất đơn giản thứ 2 nhiều đồ .thứ 3 là sẽ phù hợp hơn mọi dòng khác .xe 1.3 chuyển sang là khó .nếu 1.5 hoặc 1.6 2.0 thì đơn giản bạn nhé .có khả năng làm được nhưng còn phụ tùng đi theo kiếm ở đâu.bỏ ý nghĩ đó đi nha.xe bác tình trạng là bị ăn xăng .có thể chào xăng trong bộ chế hòa khí .khe hở nhiệt quá nhỏ .theo em tốt nhất bác thay bộ chế hòa khí đi cho nhanh .vì cái xe đời này chế hòa khí chắc là nát rồi cộng với thợ không biết sửa thì nâu hết bệnh lắm .
Anhdn
vay các bác biết ở đâu có bình mới rin theo xe chỉ giúp tôi với, chứ bình China không tin tưởng tí nào cả
hungem
Bạn ở TPHCM bạn đến đường an dương vương mà tìm nhé,bạn mua hàng bãi mà còn đẹp thì sài vô tư,mua hàng mới chi cho tốn kém
Anhdn
Tiệm nào ở ADV có vậy bạn, mình đã tìm khắp ADV đến Huỳnh mẫn đạt mà không có, có cái nghĩa địa thì nát quá, còn cái mói thì của China, bạn biết ở đâu chỉ dùm với, cảm ơn!
hungem
Bạn đến 191 an dương vương,nếu không có bạn đặc hàng người ta sẻ lấy cho bạn nhé
bathinh
e có ý đóng góp thêm là cụ nên dùng buji thường.buji theo xe là loại buji thường thôi.khe hở tốt nhất là 1 đến 1,1 mm.khe hở nhỏ làm diện tích màng lửa tiếp xúc với hòa khí nhỏ đi cũng làm khó nổ. buji bạch kim không thích hợp vì tia lửa của nó nhỏ hay nói cách khác màng lửa hẹp dẫn đến việc lan tràn màng lửa kém.cụ có thể kiểm tra được cái này bằng mắt.
