bao45th1
Khách
gửi các bạn :ĐỒ ÁN KHAI THÁC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 4F-SE
MỤC LỤC
PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ TRÊN ÔTÔ
Chương 1: Sơ lược về hệ thống điều khiển động cơ trên ôtô
Chương 2: Thuật toán điều khiển lập trình và nguyên lý điều khiển động cơ
2.1 Một số khái niệm về hệ thống tự động điều khiển trên ô tô
2.2 Sơ đồ cấu trúc và các khối chức năng
2.3 Thuật toán điều khiển lập trình cho ECU
PHẦN 2: KHAI THÁC – LẮP ĐẶT MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 4S-FE
Chương 1: Tổng quan về hệ thống điều khiển động cơ 4S-FE
Chương 2: Hệ thống các cảm biến
2.1 Cảm biến đo lượng khí nạp
2.2 Bộ tạo tín hiệu G và NE
2.3 Cảm biến vị trí bướm ga
2.4 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát và cảm biến nhiệt độ khí nạp
2.5 Cảm biến khí thải hay cảm biến oxy
2.6 Cảm biến tốc độ xe
2.7 Cảm biến kích nổ
2.8 Một số tín hiệu khác
Chương 3: Bộ điều khiển trung tâm (ECU)
Chương 4: Hệ thống phun xăng điện tử EFI
4.1 Điều khiển lượng phun nhiên liệu
4.2 Phương pháp điều khiển bơm nhiên liệu
4.3 Các phương pháp dẫn động vòi phun
Chương 5: Hệ thống đánh lửa điện tử ESA
5.1 Lý thuyết đánh lửa trong động cơ xăng
5.2 Phân loại
5.3 Kết cấu chung của hệ thống
5.4 Ưu điểm khi sử dụng hệ thống đánh lửa bằng điện tử
5.5 Đặc tính điều khiển đánh lửa sớm của ESA
5.6 Phương pháp xác định góc đánh lửa sớm của ECU
5.7 Điều khiển thời điểm đánh lửa
5.8 Các chế độ hiệu chỉnh
Chương 6: Hệ thống điều khiển tốc độ không tải ISC
Chương 7: Hệ thống tự chẩn đoán và một số chức năng khác của ECU
Chương 8: Lắp đặt mô hình hệ thống điều khiển động cơ 4S-FE
8.1 Ý nghĩa của mô hình
8.2 Phương án lắp đặt mô hình
8.3 Hướng dẫn sử dụng mô hình
KẾT LUẬN
Tiêu đề: Đồ án khai thác lắp đặt hệ thống điều khiển động cơ 4f-se
Định dạng: rar
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Dung lượng: 5MB
MỤC LỤC
5.2 Phân loại
KẾT LUẬN
Định dạng: rar
Dung lượng: 5MB
