Định nghĩa các danh từ Kỹ thuật trên xe máy
Bình luận: 3Lượt xem: 3,997
honda
a. Tử điểm:
Điểm di chuyển cuối cùng của pít - tông, tại điểm này pít - tông
thay đổi chiều chạy. Ta có hai tử điểm:
Tử điểm thượng (TĐT): Là điểm di chuyển trên cùng của pít - tông.
Tử điểm hạ (TĐH): Điểm di chuyển dưới cùng của pít - tông.
b. Khoảng chạy
: Là khoảng cách của 2 tử điểm, thường tính bằng mm. Ký hiệu
C.
c. Lòng xylanh
: Đường kính đo được phía trong lòng xylanh, thường tính bằng
mm. Ký hiệu D.
d. Thể tích xylanh
: Thể tích tạo ra bởi sự di chuyển của pít - tông trong một
khoảng chạy. (Đó là thể tích nột khối hình trụ đường kính là lòng xylanh và chiều cao
là khoảng chạy). Được tính bằng cm3 (cc) hay cubic Inch. Kí hiệu V tính theo công
thức:
pít - tông thành xylanh và nắp quylát. Ký hiệu v
f. Phân số ép
: Còn gọi là tỉ số nén, là tỉ số giữa tích toàn bộ (V + v) trên thể tích
phòng nổ. ký hiệu
tính theo công thức:
Ví dụ: Tỉ số nén 7/1 có nghĩa là pít - tông hút vào xylanh 7 phần hòa khí mà khi
ép lại chỉ còn một phần. Trên xe gắn máy tỉ số nén:
g. Thì: Là sự tác dụng của khối hòa khí đối với một khoảng chạy (nửa vòng quay
cốt máy).
h. Chu kỳ:
Là toàn thể những sự thay đổi về áp suất, nhiệt độ, thể tích của một
khối hòa khí từ khi hút vào xylanh cho đến lúc thành khí cháy thải ra ngoài.
p9xx
vậy là xe có tỷ số nén càng cao, đồng nghỉa hành trình pittong càng dài, số vòng quay chậm hơn với xe cùng cc hả bác
phongtran
<BR>...DÂN CHƠI XE MÁY...</BR>
tỉ số nén càng cao tỉ lệ thuận với số vòng quay càng chậm đó là trên lý thuyết, thực tế khi ta tăng tỉ số nén đồng thời cũng tăng luôn cả lực quán tính trục khuỷu và lượng nhiên liệu vào buồng đốt ( ít nếu xài cam zin, nhiều hơn khi sữ dụng cam lớn hơn) -> lực đẩy nguồn nhiên liệu khi đã đốt giải phóng lực nén cao hơn, số vòng quay khi đạt đủ lực quán tính cao hơn (rút hậu) với điều kiện sử dụng cùng loại piston ở cả 2 hành trình)
