vungocton999
Các bác tư vấn giúp em
I30 CW 2009 tự nhiên không điều khiển khóa cửa bằng remote được
Pin remote ok
Pin remote ok
Khóa chìa OK ,cài lại remote thì có thể dkhien dc vài ngày.Pin đã đo =OK.Mỗi tội 2 anh em tìm cái mạch nhận tín hiệu Remote mà không biết nó nằm trong hệ thống nào ạ?khoá bằng chìa thì sao hả bác,bác đã kiểm tra được những gì rồi.
Rất cảm ơn bác.Những dòng xe Hàn sử dụng những công nghệ tiện ích thế này ,chủ xe được trải nghiệm cũng thấy hay.Nhưng nếu nó phát bệnh thì quả thật khó chịu.Thực ra ở xe Sportage cũng có trường hợp bị gần như vậy ,sau khi thay BCM (PDM) thì hết bệnh.Nhưng cái quan trọng là em muốn đưa ban bệnh lên đây cho anh em thảo luận.Tìm ra nguyên nhân thực sự.Chứ nếu nói phương án thay thế ,những bênh này mình có thể trao đổi với chủ xe phương án thay từng thứ 1 để loại trừ.bác KIA à .em thì chưa được làm những con xe sử dụng smarkey nào.nhưng em có nghe thằng bạn em có làm một lần con forte thì phải .nó cũng bệnh về điều khiển từ xa.và nó phải thay hộp ECU body . hy vọng bác sớm tìm được thuốc cho em nó.
con i30 em chưa gặp nhưng con kiamorning em mới làm nó mất điều khiển từ xa mất khoá chìa do mất nguồn .mà xe nhập toàn chơi tiếng hàn.em cấp nguồn lần lượt cho từng cầu chì mà không được.em đành tìm dây đèn trần hoặc đèn cốp cấp nguồn cho nó là được luôn bác ah.dòng toyota cũng thế em cũng đã làm rồi.
Đây là smartkey anh ơi ,nếu không có nguồn thì cài sao dc Remote.Vấn đề này không phải do nguồn cấp ,nếu có thì chỉ là nguồn phân phối thôi.chào bác thông thường những hộp remote nằm riêng nằm trên chân côn hay phía sau cốp kiểm tra lại điện cấp trước điện đó lấy từ bình qua cầu chì đến hộp bác thử để remote gần chỗ ga lăn bấn thử
Cụ ơi.e cũng đang gặp con i30cw đời 2009 đây.nó cũng thỉnh thoảng không điều khiển được khóa cửa.mở bằng chìa thì vẫn ok.mà khi nó k điều khiển được thì tín hiệu imobilizer có hình chiếc chìa khóa màu vàng trên táp lô không nổi lên.đề mấy rất dai và không nổ.cứ sửa được một thời gian là nó lại bị lại mà e chưa biết làm thế nào.e cài lại imo thi máy k cho cài.đang đau đầu
Bác viết có dấu đêchia khoa con tot khong bac
