điều hòa
Longcoi
Bình luận: 10Lượt xem: 1,256
hungem
các cụ cho em hỏi nay e thay lốc con xe tai khi nap gas thì bên thấp áp k co ap suât vẫn lạnh bên cao áp sờ ông thì k nóng. hiên tuong trên là do đâu v ạ. xử lý lam sao cu nào thông não cho em với
- Bạn cho áp bên thấp?
-Bạn cho áp bên cao bao nhiêu nhé?
-ÁP bên thấp không có thì làm sao lạnh nỗi vậy bạn
hungem
-Có 2 vấn đề bạn cần xem lại
1.Bạn xem có hở nơi nào trên hệ thông lạnh không nhé
2.Bạn xem đã hút chân không kỹ chưa > chờ thời gian khoảng 20 phút xem đồng hồ 2 phía cao áp,thấp áp kim không lên lúc này mới nạp ga nhé
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Câu hỏi của bạn rất khó trả lời vì không đầy đủ thông tin. Hiện tượng bạn mô tả sơ qua nếu hệ thống mất lạnh thì có thể hệ thống đang bị tắc van hoặc tiết lưu trước van. Lần sau có câu hỏi bạn nên để ý kỹ áp suất của hệ thống nhé, và nêu rõ xe vừa làm gì rồi, đang bị hiện tượng như thế nào nhé!
