điều hòa xe suzuki swift 2009
hungducati
Bình luận: 5Lượt xem: 2,092
WAtaA
có thể hệ thống điều hòa của cụ bị thiếu dầu nên khi để lốc làm việc ở vòng tua máy thấp thì có tiếng "tách tách" do dầu chưa đủ để văng vào các chi tiết lốc.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Đó là do xe sử dụng lốc santic hay còn gọi là lốc cánh gạt, cánh văng.
Lúc ở chế độ không tải, vòng tua thấp và không ổn định cao thì nó sẽ phát ra tiếng kêu này
Nguyên nhân : do lố bị xước xy lanh, cánh gạt nên khe hở lớn dẫn tới tiếng kêu khi tốc độ không ổn định (thấp) , vòng quay cánh văng thấp. Hoặc do dầu bôi trơn thiếu. Dòng lốc này sử dụng tiêu chuẩn dầu ND oil 9 nhưng ở VN mình hầu hết mọi người dùng chung 1 loại tiêu chuẩn dầu tương đương ND oil 8 nên lốc này có bệnh kinh niên và di truyền là bị phát ra tiếng kêu tạch tạch mặc dù điều hòa vẫn lạnh bình thường
minhba92
Cái này hả bác thay mặt hít mới là ok bác nhé . Mặt hít hết hạn sd khi bật nó ăn nhưng bác chạy ga lên nó sẽ bung ra và khi bác giảm ga nó lại hút vào phát ra tiếng kêu tách tách . Chứ thiếu dầu chắc lốc nó om luôn rồi bác ạ
