Điều hoà xe Ford laser
Bình luận: 13Lượt xem: 2,844
NgheAn.
Bác chủ thớt nói nó bình thường thì k đúng. Bác cắm đồng hồ xem thế nào trước khi bị nó ngắt và tần suất như nào. Cụ đăng bài vậy thì bố nào biết đc nó lỗi ở đâu
thanhvq
Khi kích hoạt massage vào hộp động cơ thì loc đóng, đường ống hồi và đường ống đẩy đo thì áp bt. Sờ vào ống hồi thì lạnhbuốttay. Nhiệt độ động cơ cũng ko thấy lên cao
thanhvq
Em cũng nghĩ là do dây dợ nhung ko có sơ đồ điện ac của xe này. Bác nào có thì đăng lên cho a e thợ cùng xem ạ
Em đang làm điều hoà còn Ford laser. Bệnh của nó là đang chạy thì mất ac. Kiểm tra ga đủ. Van áp suất, cam biến nhiệt độ giàn lạnh còn tốt. Cu s nào gặp x cả xe bệnh này rồi ạ?
- Lúc mất điều hòa, lốc có đóng không?
- Sao bác biết mấy cái kia nó tốt?
namsos
có khi ṃăt hít vơí buli hở wá cḥay một lúc nóng lên là ko hit nữa
họăc role lốc lanh bị hư
tientho
Bác ns vậy e cũng bó tay, bác ktra công tac xem, áp cao k cho lốc nhập đâu, bác nói rõ hon đi, nhiệt độ của xe ntn ? Quạt gió lm sao ? Nói rõ ae ms giup dk
NgheAn.
Bác kích hoạt như thế nào vậy. Bác kích hoạt được mà không biết kiểm tra nó lỗi ở phần nào
