điều hòa xe for everet
V
Bình luận: 18Lượt xem: 1,688
vuong_hanam
các bác giúp em với anh! em làm điều hòa xe for everet có 2 giàn lạnh. xe vào xưởng thì không mát sâu em ktra và đã thay lốc mới và giàn nóng mới vệ sinh toàn bộ từ a đến z thay luôn 2 van tiết lưu khi nắp hút chân không cực kỹ! lượng dầu cho 160ml. nhưng khi em nạp ga thì lốc đóng ngắt liên tục! các bác chỉ giáo cho em với ak.
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Đóng ngắt liên tục cũng có nhiều nguyên nhân: do cảm biến giàn lạnh, van áp suất, tắc ẩm, nóng máy sôi nước,... Tuy nhiên vẫn cần phải có thông số gas, áp suất có cao không, quạt li tâm chạy ổn định đúng tốc độ chưa? Cụ nên cho thêm thông tin chi tiết để được tư vấn tốt hơn
mcv30
thử lúc mới nổ máy mà gàn nóng chưa nóng lắm hoặc tưới ít nuoc thôi , rồi tăng giảm ga đột ngột và cao xem , nếu có đóng ngắt là do nhieu ga hoặc bản thân công tắc áp suất .
vuong_hanam
các bác cho em hỏi thêm 1 tý lúc đầu em cho 160ml dầu vào lốc sợ có nhiều không ak. mà thứ 2 khi em xa ga thì lượng dầu ra cũng nhiều em lại cho them 50ml có sợ anh hưởng gì đến lốc không các bác em cứ năn tăn mai
tiendu_lg
Không thấy bác nói gì về độ lạnh, nhưng mình nghĩ bác nạp quá nhiều dầu lạnh, nên áp suất cao áp sẽ rất cao làm lốc đóng gắt liên tục, và nếu nạp nhiều dầu lạnh thì độ lạnh sẽ giảm rất nhiều. Khi nạp thừa dầu lạnh còn làm cho nhanh hỏng lốc nữa ạ
