Điều hòa Santafe 2011 nhờ các cụ giúp em với ạ.
ngockhanhautoparts
Bình luận: 9Lượt xem: 2,615
ngockhanhautoparts
Hôm nay em mới bảo dưỡng điều hòa em này. thay lưới lọc ga thay van tiết lưu, vệ sinh trong ngoài tất tần tật trừ lốc và giàn lạnh. Nạp ga áp xuất ngon galanty thấp áp 33 psi, cao áp 220 psi. Đạp ga vao khoảng hơn 2000v/p thấp áp 28 psi, cao áp 250 psi. khi quạt chạy tốc độ cao thì áp hạ xuống. chỉ có điều em đo nhiệt độ tại cửa gió khi tốc độ quạt mức 3 nhiệt độ xuống khoảng 9,3 độ là lốc ngắt rồi. Ngi ngờ bị hở gió vào giàn sưởi nóng em đã bịt đường nước vào giàn này nhưng cũng không cải thiện được mấy nhiệt độ cửa gió xuống khoảng 8,7 độ là ngắt rồi. Với thời tiết Miền Bắc mình mùa này thì nhiệt độ cửa gió như thế thì ... với lại xe này làm lạnh rất chậm lên xe nổ máy đi tầm 5 phút mới thấy mát. Các cụ cho em hỏi nhiệt độ như thế có đúng cho dòng xe này hay không và cách khắc phục để hệ thống điều hòa xe này làm lạnh nhanh hơn, lạnh sâu hơn tầm 3 đến 4 độ mới ngắt lốc.
hanhthuy1990
bác này cũng hay nhỉ? vệ sinh tất tần tật mà giàn lạnh với lốc chưa vệ sinh. vậy là bác mới vệ sinh có một cái giàn nóng chứ đâu. còn nhiệt độ lạnh như vậy là hơi cao đó bac. nhưng bác chọn nhiệt độ ở mức nào cái đã? đã đặt ở mức max chưa? nếu rồi thì bác xem lại cái cảm biến nhiệt độ giàn lạnh.
ngockhanhautoparts
Thì em vệ sinh giàn nóng, đường ống, không lẽ bổ lốc lạnh ra vệ sinh rồi lắp lại hả cụ. Còn giàn lạnh thì nằm trong táp lô em tháo van ra thổi hơi rồi xả thẳng ga lạnh vào nó để vê sinh thôi không tháo ra được để dùng dung dịch vệ sinh như giàn nóng được cụ ạ. hệ thống điều hòa em này vẫn nguyên bản nên em tháy nhiệt đọ cửa gió như thế lốc đã tự động ngắt mới phải lên hỏi các cụ ạ. Em có tài liệu em này nhưng tìm lòi mắt không thấy ghi nhiệt độ giàn lạnh là bao nhiêu thì lốc ngắt mới phải đang đàn hỏi các cụ ạ. cụ biết nhiệt độ tiêu chuẩn của em này là bao nhiêu để lốc ngắt thì mách nước cho em với ạ. hay cái cảm biến nhiệt độ của em này nó báo sai ngắt bậy ngắt bạ rồi cụ nhỉ.
garaautoquangphuc
Để gió nhỏ nhất. Nấy gió trong xe cắm nhieẹt kế vào xem xuốmg 5,5 độ là được. Dòng này còn xuống thấp hơn
Bật gió. Max
antrungan
2011 đến giờ là được 4 năm rùi , tốt hơn hết bác xem có nhìn thấy được khe tản nhiệt của dàn lạnh ko ? nếu thấy bẩn thì bung tap lô ra xịt sạch dàn lạnh đi là được , e ngi không tản nhiệt được dàn lạnh lên role ngắt sớm
Wangdu
2011 bác mà ko kiểm tra giàn lạnh là nguy...? khí hậu nước ta ẩm thấp, nhiều bụi lắm bác ơi....! thân!
antrungan
4 năm thì cũng chưa phải là nhiều nhưng chủ yếu là do bác tài ấy. Bác ấy mà chịu chơi ko dùng gió ngoài thì dàn vẫn ngon nhưng gặp bác mát trời đi gió ngoài thì thôi rùi. Dàn còn bẩn hơn dàn nóng
ngockhanhautoparts
Xe này 1 chủ mua mới tinh đi 1 năm thay đến 4 hoặc 5 cái lọc gió điều hòa các cụ ạ. Hôm nay em đã tháo hẳn giàn lạnh ra vệ sinh lại rồi tình hình vẫn thế 8,5 độ tại cửa gió là lốc ngắt mất rồi.
antrungan
Xe này 1 chủ mua mới tinh đi 1 năm thay đến 4 hoặc 5 cái lọc gió điều hòa các cụ ạ. Hôm nay em đã tháo hẳn giàn lạnh ra vệ sinh lại rồi tình hình vẫn thế 8,5 độ tại cửa gió là lốc ngắt mất rồi. hì cảm biến ngắt sớm quá rùi , cái này dễ mà bác , muốn xịn thì thay con mới theo xe ko thì cho 1 em cơ vô chỉnh xuống 4 độ cho em nó ngủ là được
