duandtoto
em chào các bác.tình hình là thế này ạ.hôm nay có chú matit 2 vào làm điều hòa em kiểm tra thì không còn ga.em đã tháo tung hệ thống ra thử rồi làm như thế mày ạ.em thay hết gioăng sim,súc rửa giàn nóng giàn lạnh,thay phin lọc,kiểm tra lốc cực khỏe.và súc sạch dầu trong lốc và đổ 150ml dầu lắp lên thử kín và hút chân không kỹ.nạp ga vào thì cả buổi sáng điều hòa cực mát nhiệt cửa gió 4 độ lốc ngắt.áp suất thấp áp khoảng gần 40 psi cao áp khoảng 180-190 có lúc lên 200.nhưng tự nhiên đến chiều thì nhiệt cửa gió lên 12-13 độ cao áp và thấp áp vẫn như trên.em thử giải nhiệt giàn nóng nhưng vẫn không được,không mát.các bác đập cho em phát để em đập chú matit nay ạ.cảm ơn các bác trước.
