Điều Hòa Matit 2 không đóng lốc cần giúp
TranDzung
Bình luận: 12Lượt xem: 2,364
ledoan
em có con MAtit điều hòa không đóng lốc, nhờ các cụ xem
Tín hiệu khiển từ hộp ra Rowle AC em đo không thấy có ?
Em chưa có hướng nào giải quyết , mong các bác chỉ giúp em với ạ
Bác xem cho em tín hiệu từ công tắc ác vào hộp chân số 7 đã có chưa và chân số 51 ra rơ le đã có chưa nhé
TranDzung
- Xe nhập hay xe liên doanh vậy bạn ?
MAtit liên doanh 2007
em gí trực tiếp 2 chân công tắc Rơ le AC thì lốc có hít
em tra tài liệu thì STT chân giắc ko như của Bác, em cũng đã đo thông từ công tắc AC xuống hộp, và dây từ hộp khiển Rơ le đầu thông mạch
hungem
- Động cơ đánh lửa trực tiếp hay bộ chia điện vậy bạn ?
hungem
- Phải mạch này không bạn ?
- Chân 7 GRN/WHT của ECM > công tắc A/C,bạn nối công tắc cơ ngắt nhiệt độ giàn lạnh vào nhé
- Chân 51 GRN/WHT của ECM > rờ le máy nén
- Bạn nối 2 dây công tắc áp suất tại phin lọc xem lốc có nhập không nhé
ledoan
Lúc tôi đưa ra các chân vào hộp như bác cụ ấy bảo là không giống bác ak
hungem
anh ơi cho em hỏi . muốn lấy sơ đồ mạch điện , trên các dòng xe . em phải tải . hay mua ở đâu anh . em mới vào nge chưa muốn học hỏi thêm . mong anh dúp đỡ
- Bạn tích cực chia sẽ,hổ trợ pan bệnh để tích xăng mà tải tài liệu trên diễn đàn mình rất nhiều ấy,
- Bạn có thể vào Google dịch để được hổ trợ, tiếng việt sang tiếng anh,về nội dung mà bạn cần nhé
