điều hòa kia morning 2008 cần giúp đỡ
Bình luận: 13Lượt xem: 2,221
banbe12c4
em đang làm điều hòa xe kia morning 2008 thay dàn, thay lốc, thay phin lọc, van tiết lưu. xúc rửa lại toàn bộ. lắp lên nạp ga áp thấp là 36psi áp cao dây bị hỏng em không đo được,có điều lạ là điều hòa chạy mát buổi sáng chạy đến trưa nắng to thì không mát nữa, em đã kiểm tra lại không thấy hở ga,áp thấp không thay đổi dàn lạnh em cũng tháo ra xúc rửa rồi. bác nào gặp bệnh thế này thì cứu em với. con này hành em quá trời
dangtam03yt
Áp thấp không đổi chưa chắc cao áp đạt chuẩn đâu ạ.tốt nhất bác xem tài liệu nạp bao nhiêu ga rồi tính tiếp.
bác có tài liệu thông số về nạp ga và dầu con này cho em xin với
bác phải có áp suất cả 2 cái mới xác định được chứ nhìn một phía sao được? ví dụ hiện tại lốc đang hư vì hút kém thì có phải đang thiếu ga không ạ? dù có thông số thì bác vẫn phải có 2 bên đồng hồ để xem. con này 0,45kg ga bác nhé.
- Bác mua cái đồng hồ khác có phải đỡ khổ mọi người không? Có đáng bao nhiêu tiền đâu
- Có thể bác nạp thừa gaz rồi
banbe12c4
em đã thay lốc mới rồi bác ak, giờ em cần thông sô về dầu lạnh và áp thấp áp cao xem mình có làm sai bước nào không ạ. bác có cho em xin với
[MERGETIME="1433248129"][/MERGETIME]
Em ko có.hỏi bác minhduc hay nguyenkhoa90 xem ạ.
thanks bác để em hỏi xem sao.
nguyenkhoapt90
thông số dầu lạnh cụ lên diễn đàn tìm nhé,
tổng thể với kia moning tần 240-260 ml gì đó ạ,
nếu như cụ tiết kiệm thì cụ vừa nạp vừa sờ vào đường ống hồi ấy gió bật hết cỡ cửa gió để chân và mặt rồi cụ nạp gas,cụ sờ thấy đường ống hồi lạnh là ok,
nếu chưa thấy yên tâm cụ giải nhjeet giàn nóng tốt 1 chút nữa là thấy lạnh ngay ấy mà.
hungem
Bạn mua dây cao áp về đo cho chuẩn,để xác định nguyên nhân,mình nghĩ có lẻ bạn châm thừa dầu,dòng này nạp ga>0,45 gram,nhớt mình nhớ khoảng 200ml
banbe12c4
thanks bác
TienThanh90
Tốt nhất là bác nên mua đồng hồ mới về kiểm tra cho chính xác rất có thể là thừa ga hoặc là hệ thống không tự ngắt lạnh dẫn đến hiện tượng đóng băng lam mất lạnh đó.
