Điều hòa innova lúc lạnh lúc không
Bình luận: 18Lượt xem: 5,403
BXT_Lc
Tình hình là em gặp 1 con innova lúc lạnh lúc không,thợ trước làm đã tháo ra vệ sinh toàn bộ hệ thống rùi,thay lọc mới nhưng không đủ mát và vẫn bị hiện tượng lúc lạnh lúc không.
Em nghi là hệ thống có hơi nước hoặc van tiết lưu bị kẹt,nên e đã thay van mới và hút kỹ chân không.Sau khi nạp gas thấp là 2,2kg,cao áp là 13kg.khi gas 1500v thì thấp áp giảm dần về 1,4kg có khi tới 1kg,cao áp 13-13,6kg,Đường ống đóng băng,gió ra là 5độ và không ngắt đc con rơle ngắt lạnh cơ,con điện tử của nó bị hỏng.
Bác nào gặp rùi tư vấn giúp e.
antrungan
Con này bị hiện tượng đóng đá mất lạnh. Bác cho nổ galenti để gió số 2 theo dõi nhiệt dộ về 4-5 độ chỉnh cho role cơ ngắt đi là đc
DUNGBACAUTO
Thay con rơ le nguyên bản khác ( bỏ con cơ ) hoặc thay con rơ le cơ khác bác ạ
hungem
Bạn chính công tắc nhiệt lên khoảng 10 độ xem có ngắt không,nếu không ngắt bạn thay cái khác xem sao,bên thấp áp mà đóng băng thì nhiệt độ không xuống nhanh được
BXT_Lc
e đã thay con rơle cơ khác rùi nhưng vẫn không được.giờ đang chỉnh 6độ ngắt.
e đã thay con khác vào thì 6- 7 ngắt,nhưng như vậy thì mat kém
antrungan
Nắp ngắt lạnh cơ cũng còn cho vào vị trí tốt mới mát được.bác thử xem gió trong có mạnh ko. E ngi ngắt lạnh điện tử cắm sai vị trí thì đúng hơn là hỏng. Sai lên nó ko ngắt thợ mới chế thêm ngắt cơ
- Bác nên thay con cảm biến bán dẫn vào
- Khả năng nó bị thừa gaz, thiếu nhiệt cấp vào giàn lạnh
- Bác nạp lượng gaz bao nhiêu?
- Có thể trong giàn lạnh có nhiều dầu quá
BXT_Lc
con ngắt kia e cho vào đá lạnh thì không ngắt nên e thay con khác vào và ngắt đđược nên e nghĩ không phải cắm sai chỗ.e cắm vào cị trí cũ của con rơle điềnma
[MERGETIME="1430296741"][/MERGETIME]
con này có 1 giàn thôi không phải 2 giàn như mọi con nên e cho 3,6-3,8g.
_e đã tháo ra và xịt sạch dầu và căn lại dầu 130ml
[MERGETIME="1430296748"][/MERGETIME]
- Bác cần kiểm soát hiện tượng thiếu gió qua giàn lạnh
- Tôi cho rằng van tiết lưu bị hỏng
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Ôi trời. Inova bác nạp bằng đó gas thì ngang với matiz 2 ah. Con này là Inova J chạy lốc denso A11. Nhìn áp suất của cụ là đã thấy thiếu gas rồi, lốc hút tốt thế mà yếu sao được. Cụ châm thêm gas vào đi. Dàn nóng inova nó to gần gấp đôi matiz, đường ống cũng dài gấp đôi mà bằng sao được. Cụ nạp khoảng 5,5-6 lạng mới đủ, dầu khoảng 160ml, thiếu dầu lốc sẽ nóng rát
BXT_Lc
Đã xử lý xong con này chưa, bác?
E xử lý xong rùi bác ạ,thay lốc mới,căn lại dầu 150ml,thay rơle ngắt lạnh cơ vì ngắt lạnh cũ của nó bị hỏng,e để 4 độ là ngắt.
[MERGETIME="1431603435"][/MERGETIME]
e cho 500g ma đâu có được.matiz là 360g,còn innova này e xem trong tài liệu chỉ có 450+30g mà bác.e thấy thấp áp của nó về dưới 1kg,cao áp thì chỉ lên được 13kg.e tháo lốc ra cho dầu vào bịt tay nhẹ quay không đẩy được tay.
[MERGETIME="1431603442"][/MERGETIME]
NgheAn.
gió ở cửa ra đo 5độ rồi mà con không lạnh hả bác.Thay lốc co thay đổi dc nhiều hơn không. vì dong này đúng no la 2 giàn mà
