điều hòa huyndai get khó hiểu
ngocthanh27
Bình luận: 10Lượt xem: 1,154
ngocthanh27
chào các bác nay em làm điều hòa huyndai get 1.1 bệnh em nó là nổ máy bật điều hòa đo áp thấp được 3,5 kg ap cao là 15kg nổ được một lúc áp cao vẫn vậy áp thấp xuống 3kg nhưng điều hòa không lạnh tý nào khi ga cao lên áp cao nhích lên hơn 16kg tý còn áp thấp về hơn 1kg tý ,em lap. thêm tý ga lúc ấy áp thấp chuẩn ổn định 3,5kg thì lạnh sâu sửa cho em nó song rồi nhưng vẫn không hiểu áp cao vậy mới lạnh mà thiếu tý như mọi xe là 3kg là ngon thậm chí 2,5kg là vừa mà xe gét này không lạnh .cụ nào chuyên sâu điều hòa chỉ em với ạ em chỉ nghi mỗi con van tiết lưu kém thôi ,nhưng chờ vài ngày sem kết quả thế nào đã
hungem
- Ap như vậy nhưng nhiệt đọ trong xe bao nhiêu vậy bạn?theo mình bạn nên tháo giàn lạnh làm vệ sinh,thay van tiết lưu đi bạn
minhsang12
con van của Getz ấy chỉnh đc mà bác thử chỉnh tý xem sao đã,
con này bác nên kt lại cả cái cáp đóng mở cửa nóng chỗ chân bên lái xem sao khi tháo ra lắp vào hay bị lắp không chuẩn nên kém mát.ok
