Điều hòa Gentra 2007 nạp bao nhiêu dầu và ga ?
Bình luận: 7Lượt xem: 1,270
DaoKhoBau
E thường cho 5 lạng ga ca đuổi dây nhưng fải xem cả áp xuất nữa để điều chỉnh ga cho chuẩn. Còn dầu thì 150 đến 160ml là được. Nhưng cụ nạp ga j mới đc?
nhohai
Em thì thường cho 100ml ga cung tam 5lang
trên tem xe củng có tem mà bạn.ban cứ nạp như trên là đc.nhưng củng phai tuỳ xem.hệ thống lạnh của nó có phải là nguyên bản như cu ko đa.theo minh thì minh châm 160ml dầu.và ga thì mình xem mắt lọc và đòng hồ đo
