tranvanan2311
tình hình là 2 ngày nay em nhận được một xe avante 2008,lịch sử của em này là của taxi hà nội bây giờ sửa lại để và bán cho chủ xe khác,khi đem về tới đà nẵng chủ xe này sơn xe lại và tháo taplo ra hàn bịt lỗ gì đó bên phụ và mất lạnh. nhưng trước khi đó chủ xe nói điều hòa bình thường rất lạnh.khi tới chỗ em,em đã kiểm tra ga đầy đủ,em cắm mass vào role a/c thì lốc đóng nhưng quạt không chạy,em tiếp tục cấp mass vào role quạt thì quạt chạy nhưng lốc lại không đóng,em nối tắc cảm biến áp suất cao nhưng điều hòa vẫn không chay,em thử đổi lun hộp a/c nhưng vẫn bó tay,em tháo tapslo ra lại thì không cắm thiếu giắc nào,kiểm tra lỗi nhưng em lại không test được hệ thống điều hòa.cảm biến nhiệt độ giàn lạnh em đã kiểm tra trên current data vẫn còn tốt.
bác nào có thể chỉ em cách giải quyết em này với ,gần cuối năm mà ăn tết cũng không thoải mái
