Điều hòa cân trợ giúp
PROduy
Bình luận: 24Lượt xem: 1,801
hunghanam
- Nếu dàn nóng tèo thì đồng hồ bên áp cao sẽ tăng rất cao .
- Bơm tèo thì không thể lạnh được .
Hãng Toy có thông báo nhược điểm A/C dòng Toy là lỗi rơ le cái này bác thay rồi mà vẩn vậy thì em góp ý với bác là kiểm tra dây mass trên thân bơm xem tiếp điểm tốt không , vì trước đây em có bị trường hợp dây mass chập chờn gây ra đèn xanh chớp và cắt cuộn từ.
hình như con rơle ac của bọn này là role điện tử thì pải nó cũng hay gây ra bệnh này lắm kt kĩ con le ấy đi
vvn56
như tiêu đề thưa các bác hiện nhà e đang có con toyota parado lần trước do hở van nạp ga nên e thay van mới và nạp ga mới hệ thống hoạt động binh thường nhung không hiểu sao sau gần 1 tháng xe nó khi bật điều hòa lên 1 lúc thì đèn báo trên nút A\C nhấp nháy liên tục và máy nén dừng ko chạy và mất hẳng lạnh luôn. e đo thấy 2 áp vẫn 28và17 có lúc tụt lúc tăng e nghĩ gas ko có vấn đề. thế các bác chuẩn đoán hộ e cái có khi nào máy nén hỏng ko các bác hay nó có vấn đề gì khác. mong a e giúp đỡ nhiều ạ
