Điều hòa cân trợ giúp
PROduy
Bình luận: 24Lượt xem: 2,338
PROduy
như tiêu đề thưa các bác hiện nhà e đang có con toyota parado lần trước do hở van nạp ga nên e thay van mới và nạp ga mới hệ thống hoạt động binh thường nhung không hiểu sao sau gần 1 tháng xe nó khi bật điều hòa lên 1 lúc thì đèn báo trên nút A\C nhấp nháy liên tục và máy nén dừng ko chạy và mất hẳng lạnh luôn. e đo thấy 2 áp vẫn 28và17 có lúc tụt lúc tăng e nghĩ gas ko có vấn đề. thế các bác chuẩn đoán hộ e cái có khi nào máy nén hỏng ko các bác hay nó có vấn đề gì khác. mong a e giúp đỡ nhiều ạ
PROduy
Bác thay rơle máy nén điều hòa nhé
PROduy
Tháo kiểm tra block với lọc gas đi bác.quả này chắc hệ thống vừa bẩn vừa thiếu dầu rồi.
nhưng tơ không hiểu tại sao lúc mới bật thì lạnh toát sau môt lúc đèn báo AC mới nháy và mất lạnh mình nghĩ về phần rơle nhiều hơn.nhug cái rơle ấy minh ko bt nó hình dạng tnao
dangtam03yt
Xin lỗi e chưa đọc kỹ.nếu là prado thì bác cắm máy xem modul HVAC có lỗi j ko đã.chứ xe thường thì e sẽ tháo xem cái lọc nó ngay.
PROduy
e thay mới cái rơle mà vẫn ko đk các bác ah.cứ mát dk khoảng 10 là lại đèn nhấp nháy và lạnh kung xua đi
nguyen nghi
con này có dùng van đít lốc không cụ, có phải trên lốc có hai giắc điện không. nếu đúng cụ kiểm tra em cái cảm biến vòng quay và van đít lốc đi.
PROduy
ko bác ơi con này v6 đời 207 minh ko thấy cái như bạn nói. tai sao đèn báo trên nút AC lại nhấp nháy thế nhỉ
huynhmotors
có khi nào dàn nóng hay máy nén nó tèo ko các cụ
- Nếu dàn nóng tèo thì đồng hồ bên áp cao sẽ tăng rất cao .
- Bơm tèo thì không thể lạnh được .
Hãng Toy có thông báo nhược điểm A/C dòng Toy là lỗi rơ le cái này bác thay rồi mà vẩn vậy thì em góp ý với bác là kiểm tra dây mass trên thân bơm xem tiếp điểm tốt không , vì trước đây em có bị trường hợp dây mass chập chờn gây ra đèn xanh chớp và cắt cuộn từ.
