Điều chỉnh phanh khẩn cấp trên hệ thống phanh trống
Bình luận: 2Lượt xem: 1,828
haui
Phanh khẩn cấp (hoặc phanh tay) được dùng để giữ cho xe của bạn khỏi bị trượt khi bạn đỗ xe. Vì phanh khẩn cấp hoạt động độc lập với hệ thống phanh thông thường nên nó vấn có thể giúp bạn giảm tốc độ hoặc dừng xe trong trường hợp hệ thống phanh bị hỏng. Đặt phanh khẩn cấp bằng cách đặt chân lên bàn đạp hoặc kéo cần số lên trên. Tay phanh khẩn cấp hoặc cần số được nối với một dây cáp kim loại phía dưới xe nhằm tăng áp lực lên guốc phanh trống sau. Sau một thời gian sử dụng dây cáp sẽ bị căng, đòi hỏi bạn phải điều chỉnh phanh khẩn cấp để giữ cho nó luôn hoạt động tốt.
Bước 1
Đỗ xe và về số nếu xe bạn có hộp số thường sau đó đặt phanh khẩn cấp. Dùng kích nâng xe lên và đặt bệ đỡ dưới khung xe rồi điều chỉnh độ cao cho đúng tầm.
Bước 2
Tìm dây cáp của phanh khẩn cấp bên dưới rãnh sàn khung xe.
Bước 3
Nới lỏng ốc vít trên bộ điều chỉnh cáp của phanh khẩn cấp (đó là một mảnh kim loại hình bán nguyệt mà dây cáp đâm xuyên qua) bằng cách vặn mỏ lết ngược chiều kim đồng hồ.
Bước 4
Dùng mỏ lết xoay vít điều chỉnh nằm trên cần kéo của phanh khẩn cấp theo chiều kim đồng hồ để siết chặt lại dây cáp của phanh khẩn cấp nếu thấy dây cáp bị chùng.
Bước 5
Kiểm tra phanh khẩn cấp từ bên trong xe. Dùng phanh tay và đếm số lần nhấn thả trước khi phanh được đặt. Đọc bảng hướng dẫn sửa chữa của xe bạn để biết chính xác số lần nhấn thả cần thiết. Xoay vít điều chỉnh bên dưới xe theo hướng cần thiết để đạt được đủ số lần nhấn thả.
Bước 6
Khi đã điều chỉnh xong phanh khẩn cấp, dùng mỏ lết siết chặt lại các ốc vít theo chiều kim đồng hồ.
Bước 7
Nâng xe lên vừa tầm để bỏ bệ đỡ ra. Từ từ hạ kích xuống cho đến khi xe tiếp đất rồi bỏ kích ra khỏi xe
vvn56
Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6
Bước 7
