điều chỉnh lưu lượng và áp suất máy đào EX 550-3
A
Bình luận: 9Lượt xem: 1,878
chipheo114
Các sư phụ chỉ giáo cho đệ tử cách chỉnh lưu lượng và áp suất trong hệ thống thủy lực máy đào hitachi EX 550 -3
Em chân thành cảm ơn!
hô hô.chủ thớt thuộc gia đình có điều kiện nên thích trọc ngoáy phá phách phải ko.
-nếu chủ thớt muốn trọc ngoáy,thì chủ thớt phải cho ba con biết tình trang của em nó .bị thế nào mà cụ cần chỉnh.
-xe của cụ vẫn và đang sử dung hộp.hay là cải muối chua rồi,.
nói tóm lại cụ cho thêm ít thông tin nữa đi các cụ mới chỉ cho mà phá.
bomva
hình như em nó dùng bơm A7VO250 .C/V là của TOSHIBA hoặc KAYABA ,đk bơm bằng PSV.em nó loằng ngoằng dây điện lắm.nhà cháu chém bậy tý !!!
dung969
Nhìn chung điều chỉnh luuw lượng thì người ta điều chỉnh trên bơm, còn điều chỉnh áp suất thì điều chỉnh trên ngăn kéo
gie-rach
Nếu hệ thống nát quá thì cải tạo lại cho nhanh . Chứ chỉnh gì nữa muốn ngon thì mấy con cảm biến góc nghiêng có ngon ko hay lại tung của thì chỉnh bằng niềm tin
gie-rach
550_3 cũng không khó lắm đâu cụ . Cách đây 2 năm gã đã dựng dậy 1 em hiện còn đang cày trong cao tốc huế đà nẵng ý vẫn phá đá mở đường như thường. Cái quan trọng là phải bắt dc bệnh đã
