Điều chỉnh áp suất khí nén máy khoan Atlas Copco
Bình luận: 5Lượt xem: 1,295
taodo199
E đang sử dụng máy khoan Atlas Copco ECM580Y để khoan khai thác đá
Dạo này máy khoan gặp phải vấn đề ra nhiều dầu ở phần khí nén
Em đã thay lọc tách dầu vài lần nhưng chỉ khoảng 15 ngày lại bị (lọc donaldson chính hãng)
Trên máy không có báo áp suất trong bình tích của máy nén khí và em đang nghi ngờ áp suất khí nén thiết lập trong bình cao quá nên lọc tách dầu nhanh hỏng
Mong ae hỗ trợ có cách nào điều chỉnh được cái áp tối đa trong bình tích không (không phải áp ở đầu ra đâu ạ)
Em cảm ơn trước!
Nangvicoston
Em cảm ơn trước!
Tại bình tách có van áp suất của bình mà?(hay lại tháo ra bịt kín lại rồi đây) Khi đó áp suất đặt giá trị Max 150 PSI, còn áp ở đầu ra thì ở giá trị Min 75 PSI. Và chú ý các phần sau.
1. Thường xuyên kiểm tra mức dầu
2. Vệ sinh súc rửa đường dầu, các lỗ cút nối, bộ lọc, van một chiều,...
3. Chắc chắn giá trị van áp suất đầu ra luôn phải đặt đúng (Min 75 PSI).
4. Cho máy hoạt động trong khoảng 30-40' để lõi lọc tự làm sạch
Mong giúp ích cho bác. @@
Khongcanten
Do ông thợ vận hành dùng khí nén thổi bụi mà sử dụng van xả khí ngay đầu bình tách nên lọc dầu bị chênh lệch áp đột ngột làm tóp và rách lọc khí. Hoặc van minimum bị hỏng gây chênh lệch áp làm rách lọc tách. Nguyên nhân cuối cùng là lọc dỏm.
Khongcanten
Khuyến mãi bác bản vẽ khí nén ecm580y cho dễ nhìn.
Khongcanten
hi. mình không rành về máy nén khí lắm. Bác cho mình hỏi cái van an toàn 150psi ở bình cứ xì hoài ở chế độ không tải là sao ạ?
Van an toàn bình tích 150psi bị sì hoài có 2 nguyên nhân. 1 là van bị hỏng. Lò xo bên trong van an toàn bị gãy làm xì khí khi máy nén chưa kích hoạt load tải; van an toàn 150psi bị kênh và bi hở. 2 là chưa kích hoạt load tải nhưng máy nén đã tự load tải do nguyên nhân nào đó làm cho máy nén luôn hút khí ngoài và nén khí liên tục làm áp trong bình tích tăng liên tục và đạt đến ngưỡng xả của van an toàn 150psi.
