xemaycuatoi
Mình đo thì nó tầm 4v, thấy hơi lạ, mình cứ tưởng là nó khoảng 12v, mọi người giải thích điều này thế nào. Lấy cục sạc khác đo thì nó 7-8 V, không hiểu sao mỗi cục mỗi khác.
cụ đo bằng cái gì mà có 4vMình đo thì nó tầm 4v, thấy hơi lạ, mình cứ tưởng là nó khoảng 12v, mọi người giải thích điều này thế nào. Lấy cục sạc khác đo thì nó 7-8 V, không hiểu sao mỗi cục mỗi khác.
muốn giảm bao nhiêu mà chẳng được thay đổi vòng dây của biến áp là được màMình hỏi thêm, khi đo điện áp xoay chiều dây trắng đi cục sạc thì nó có điện thế rất cao từ 10-25v, mình biết đây là dây cung cấp cho cục sạc để nắn áp cho acquy và đèn, nhưng lạ thay đo dây đỏ đi vào ác quy thì nó chỉ tầm 4v (cục sạc mới mua) và 5-7v đối với cục sạc cũ. Tại sao lại có sự giảm áp ghê vậy.
Nói thêm đây là cục sạc trên xe dream.
12-14.2 V la totMình đo thì nó tầm 4v, thấy hơi lạ, mình cứ tưởng là nó khoảng 12v, mọi người giải thích điều này thế nào. Lấy cục sạc khác đo thì nó 7-8 V, không hiểu sao mỗi cục mỗi khác.
đấy bác thấy chưaVới xe dream quận đèn có một dây nối mát lên khi bác đo xoay chiều với tua máy khoảng 1000- 1500 và một dây kẹp mát còn dây kia lần lượt đo được khoảng 9v và 11v xoay chiều .
nếu bác đo trực tiếp hai dây vàng trắng nếu có cắm sạc nó lên khoảng 12- 20v
sạc cũ bác đo 5-7v một chiều là còn tốt còn xạc mới bác đo thấp vậy là hơi yếu
ẹc hình này là của comment trước sao nó vẫn lên ở đây nhỉ mà lại không thể xóa nổi chứ !
máy nổ galenty điện áp dây vàng cho đèn đêm có điện 10-12v điện áp dây vàng lớn hơn dây trắng và quan trọng bạn đo ổn áp nạp ắc quy có đật 1-2ampe ko nếu thấp thì nạp ắc quy yếu, chú ý không đấu lộn dây trắng và dây vàng cho cục sạcMình hỏi thêm, khi đo điện áp xoay chiều dây trắng đi cục sạc thì nó có điện thế rất cao từ 10-25v, mình biết đây là dây cung cấp cho cục sạc để nắn áp cho acquy và đèn, nhưng lạ thay đo dây đỏ đi vào ác quy thì nó chỉ tầm 4v (cục sạc mới mua) và 5-7v đối với cục sạc cũ. Tại sao lại có sự giảm áp ghê vậy.
về phần em nghĩ là 1 người thợ mà đấu nhầm dây thì không phải thợmáy nổ galenty điện áp dây vàng cho đèn đêm có điện 10-12v điện áp dây vàng lớn hơn dây trắng và quan trọng bạn đo ổn áp nạp ắc quy có đật 1-2ampe ko nếu thấp thì nạp ắc quy yếu, chú ý không đấu lộn dây trắng và dây vàng cho cục sạc
Nhầm là chuyện thường, bác ơivề phần em nghĩ là 1 người thợ mà đấu nhầm dây thì không phải thợ
bác phải rút kinh nguyệt chứ cứ thế này thì chếtCháu đấu nhầm liên tục !
Bác sạc acqu 3.7v àMình đo thì nó tầm 4v, thấy hơi lạ, mình cứ tưởng là nó khoảng 12v, mọi người giải thích điều này thế nào. Lấy cục sạc khác đo thì nó 7-8 V, không hiểu sao mỗi cục mỗi khác.
Có khi nào vom của bác hư hay để lộn thang đo ac ???Bác sạc acqu 3.7v à
cái này cơ bản màCó khi nào vom của bác hư hay để lộn thang đo ac ???
cụ dùng ac quy 3,7 cho điện thoại àBác sạc acqu 3.7v à
