Điện áp accu
bangdung
Bình luận: 21Lượt xem: 3,194
bangdung
kính chào các cụ !
em có con xe máy wave.
hiện tượng giống như hỏng bình ,
bật chìa khóa nhấn nút đề chỉ thấy role nháy , bật xinhan kêu được mấy tiếng rồi nhỏ dần rồi tịt
em đã đo điện áp bình là 15v . đo dòng phát nổ galangty 7,5v
điện áp lớn như vậy mà lại có những hiện tượng vậy,dòng phát như vậy có vấn đề gì không? đấy là thắc mắc của em
mong các cụ chém giúp em !
TienThanh90
kính chào các cụ !
Bác kiểm tra khi máy không nổ là bao nhiêu Vôn để một lúc sau bác đo lại xem điện áp bóc bị tụt không nhé
08tranhung
nguội ,lặp lại để mà thấy đèn mờ tối hẳn đi là bing tích điện kém.con vẫn bình thường thì đo điện áp của dây đỏ trắng từ rơ le vào cứ để có 12v thì kiểm tra củ để ko thì kiếm rtr rơ lệ.muốn kiểm tra sạc bạn dùng đồng hồ đo ampe một chiều để đo dòng sạc từ máy lên khoảng 1 đến 1.5a là ổn
bangdung
bác chỉ em cách đo ampe với nguồn không cần tải với
em muốn đo dòng trong bình mà không biết cách
cuncontiti
:) bác mà có đồng hồ thang đo dong 20A như mấy ông điện lạnh là đo được :
-chuyển thang đo ampe 10a cứ thế đo cọc + và - accquy và xem dòng là bao nhiêu.
- với dòng sac thì bác nhấc cực + accquy ra vẫn thang 10a que đỏ đồng hồ kẹp vào dây từ sạc ra accquy còn que đen kẹp mát ,sau đó ga to lên chút dòng sạc từ 2,5 trở lên là ok còn dưới 2,5 hoặc ko lên là sạc có vấn đề
(chú ý chuyển que đo đúng vào phần đo dòng trên đồng hồ không bác lại mất công tháo đồng hồ nhé ):D:D
needfspeed
Bình đo hiệu điện thế cao mà đề không lên thì hỏng ạ. điện trỏ trong nó lớn nên điện điện thế đo lớn nhưng khi tải nặng điện thế nó rớt trong bình hết
