đèn báo phanh tay ko tắt khi hạ tay phanh
denvolo
Bình luận: 56Lượt xem: 7,205
giacvecad
Má phanh thì cũng có liên quan đấy ạ.vì cái công tắc ở bình dầu phanh ngoài tác dụng báo thiếu dầu phanh _sáng đèn.và nó còn có tác dụng là cảnh báo mòn má phanh_đèn sáng
Bác phải nói là khi má phanh mòn, pittong đi ra nhiều nên lượng dầu cũng giảm xuống, đến mức độ thì công tắc dầu phanh sẽ phát huy tác dụng!
vonhulai
Bạn xem dây công tắc dẫn đến đâu. Công tắc này chỉ việc "đóng" và ngắt "mass". Nếu nó cho mass(-) lên thì đèn đồng hồ tap lô tắt. Bạn cứ theo dây kiểm tra mass (-) chạy đến đâu, tới chỗ nào mà không có mass chứng tỏ tới đó không thông mạch được.
denvolo
xe nào công tắc cho mass lên mà đèn báo trên táp lô lại tắt vậy bác?sao e chưa gặp bao h vậy
vonhulai
Chứ nó hoạt động bằng cách nào? Công tắc đó không phải có chức năng đóng ngắt mass sao? Bạn có thấy trên sơ đồ không? cái hình elip nhỏ đó, bạn thấy công tắc nối mass không?
Mình gặp các dòng xe tải: ví dụ như công tắc báo nước bình nước làm mát, công tắc báo cabin đang nâng lên (xe tải và xe đầu kéo) đều có tác dụng như vậy. Cứ cho mass (-) lên bảng mạch taplo thì đèn báo sẽ tắt. Mình đã sửa vài trường hợp như vậy rồi.
adenzbacninh2011
vậy ạ ,.chắc là xe tải vậy thôi bác ah chứ xe con e chưa gặp con nào cấp âm là đèn tắt cả e chỉ thấy là khi kéo phanh tay thì cấp âm lên taplo và đèn sáng thôi
