đèn báo phanh tay ko tắt khi hạ tay phanh
denvolo
Bình luận: 56Lượt xem: 7,900
giacvecad
Xe đời này có hai công tắc liên quan đến đèn phanh, 1 là công tắc báo mức dầu phanh, 2 là công tắc phanh tay. Công tắc mức dầu phanh thì nối trực tiếp với đồng hồ taplo, còn công tắc phanh tay thì nối với đồng hồ taplo bằng mạng CAN( thông qua Main body). Tuy nhiên nếu mọi thứ vẫn ổn thì có thể chỉ là phần đây điện hoặc công tắc, bác cứ kiểm tra cơ bản: dây điện có bị chạm ở đâu không, công tắc có bị hư hỏng hay sai không... Còn phần ABS thì theo mình nhớ là nó sẽ báo chung đèn ABS với đèn phanh này nếu có lỗi, nếu báo một mình đèn phanh thì không có lỗi ABS. Chía sẻ cùng bác, có gì bác báo lại để anh em cùng rút kinh nghiệm,hihi!
denvolo
công tắc và dây e kiểm tra hết rồi vẫn ok bác ạ.a đang nghĩ nó còn qua 1 cái gì đó như bác nói là main body ấy.nhưng ko biết là nó nằm ở đâu hả bác?
mrdp
theo mình có thê thiếu dầu phanh nhưng chưa báo đên mưc báo đèn khi đap phanh dầu trên cốc tụt đên ngưỡng báo đèn công tắc báo dầu đóng lại do đó sáng đèn phanh tay..
giacvecad
gởi bác cái này tham khảo! công tắc trong hình elip nhỏ, main body trong elip lớn, vị trí của nó là hộp ở chân tài xế.
