Đèn báo Check Engine
S
Bình luận: 2Lượt xem: 1,202
TienThanh90
P1121 Throttle Position Sensor Circuit Intermittent High Voltage
Lỗi này phải không bác nếu đúng là nó thì bác nên vệ sinh lại cổ ga và kiểm tra lại cảm biến vị trí cánh bướm ga nha! Chúc bác thành công
Sangle
vâng, cảm ơn bác Tienthanh90 nhé, hiện tại e đang để đi tạm đến cuối tuần sẽ cho e nó nhập viện
