Deawoo Matiz không nổ, mất cao áp, phun xăng
VIVA7658
Bình luận: 34Lượt xem: 6,897
VIVA7658
em có làm em Matiz 2 2005, xe hiện tại đề được nhưng cao áp không có, tín hiệu vòi phun mất
em đã đo nguồn vào hộp, mà chân hộp điện em đo thông thấy nhiều chân quá
em đã dò theo sơ đồ chân hộp ECU của thày Đỗ Dzũng mà chưa có đo kiểm được
Relay MAin vẫn có điện ra, có đóng nhả Rơle
hiện tại em chưa có hướng nào kiểm tra thêm
xin các bác cho cao kiến để em nó về ăn Tết với gia đình ạ?
hungem
- Nếu như vậy,khả năng mất nguồn ,hoặc mass tại hộp rồi,bạn có sơ đồ thầy ĐỖ DŨNG kiểm tra kỹ lại xem sao,đo kiểm xem có nguồn 5 vôn cấp cảm biến chưa nhé,bạn đọc lỗi xem có báo lỗi gì không để có hướng xử lý,kiểm tra mass khoang động cơ xem như thế nào
VIVA7658
sơ đồ thày Đỗ Dzũng lại có cái cảm biến tốc độ động cơ. em thì chưa biết cảm biến này chạy ra đâu. vì có 1 chân của hộp bị đứt theo thứ tự là chân của con cảm biến Tôc độ động cơ này, nhưng đo kiểm thì ko thấy có
hungem
Bạn xem sơ đồ nguồn MATIZ nhé
hungem
SƠ ĐỒ NÓ ĐÂY BẠN ! Bạn tham khảo nhé
- Rờ le chính ngoài khoang động cơ tại hộp cầu chì,kiểm tra cầu chì,tại nơi này
- Bạn mở ON chìa khóa đo bô bin có nguồn+,>giắc bộ chia điện có nguồn +,> vòi phun có nguồn + nhé
VIVA7658
em này dùng chia điện cụ ạ
em đo 4 chân ra chia điện , 1 âm , 1 dương, 1 tín hiệu 5v, 1 chân chờ ko thấy tins hiệu
hungem
- Chân 3 : red/yel > + chìa khóa
- Chân 4 : BLK mass thường trực
- Chân 1 : WHT > chân 5 >ECM , bạn dùng đèn LED thử khi khởi động LED nhấp nháy
- Chân 2 : RED >chân 33 > ECM, động cơ nổ 2vôn/ms
- Chân 1 : GREEN/BLK của bô bin > chân 28 của ECM,
- Bạn xem lại nhé ! Nếu không có lửa ra cao áp,nó sẽ báo lỗi của bộ chia điện,xem lại bô bin như thế nào nhé
trannhatanh
Khả năng đứt hoặc ko bắt dây mass là rất cao. Bác xem nơi chân máy phát có 1 dây mass bác đã bắt vào chưa
VIVA7658
dạ nhà cháu kiểm tra luôn em dây Mass này rồi cụ ạ
không thấy có hiện tượng lỏng mass
em đo mà nó cứ loạn cào cào ở chân vào Chia điện cụ ạ
Sangkynpi
Bác đo giắc từ hộp ra hả.. bác đo cảm biến từ chia điện về ý. Cảm biến điện từ đo có điện trở bác nhé(ktra xem cảm biến NE,G còn sống không)
Còn nguồn Ecu khoan hãy lần vào chân hộp bác ạ.. bác đo cảm biếm vị trí bướm ga xem có 5VDC không.. nếu không có thì mới xem tới nguồn hộp
