Đề dai không nổ
quyrubi
Bình luận: 12Lượt xem: 1,586
quyrubi
Chào các cụ :: em lần đầu đang bài có gì sai sót mong các cụ đừng ném đá:
Là thế này: e có gặp con toyota zace 2003 có hiện tượng đang chạy bình thường.tự nhiên rung giật rồi lịm hẳn, đề lại k đk.
Kiểm tra xăng có , lửa từ bộ chia vào bugi yếu !! Còn nguồn từ bô
hungem
- Bạn gắn đồng hồ đo áp xăng bao nhiêu vậy?kiểm tra lọc xăng xem có bẩn không nhé
- Bạn xem lại hệ thống đánh lửa,bạn rút giắc con IC đánh lửa vệ sinh sạch bằng rp7 gắn vào khởi động xem sao nhé,nếu lửa ra từ dây cao áp yếu bạn xem nắp chia điện,roa toa quay,đo kiểm điện trở dây cao áp xem điện trở thế nào nhé,bạn xem giắc vào bộ denco có tiếp xúc tốt không nhé tháo ra vệ sinh xem sao nhé.bạn kiểm tra cốt bộ chia điện có rơ không nhé
tranlong1989
Cụ kiểm tra kỹ dây cao áp ,vệ sinh nắp chia điện xem các cực có bị oxi hóa hoặc đầu than có bị hết hay kẹt k nhé e nghĩ con của cụ bị ở cây chia điện thui cụ kiểm tra rùi thông tin cho ae cùng chém nhé!
MoiHocViec1002
Tia lửa yếu nguyên nhân có thể do IC ,bộ chia điện ,dây cao áp bị hở .do vậy theo ngu kiến của e thì nhà cụ lấy 1 đoạn dây để thử lửa trực tiếp từ IC ra xem sao .nếu thấy yếu thì thay IC là ok .còn trong trường hợp ngược lại thì lấy đầu dây còn lại dẫn vào nắp bộ chia điện và xem lửa ra thế nào ,đến đây thì cụ tự làm nha
quyrubi
Cảm ơn các cụ nhé!! E đax tìm ra lỗi. Hầu như chỉ cần vs lại! Nhưng xem ra mọi chi tiết, điểm tiếp xúc củng đã mon
Có lẽ nên thay mới!
Thank...
