đấu tiết chế rời xe escape
truongnguyen268
Bình luận: 4Lượt xem: 1,111
truongnguyen268
chào các bác
hiện tại chỗ e có nhiều xe bị hư tiết chế. mà tiết chế loại này ko bán rời nên chỉ thay nguyên máy phát. Vậy các bác nào biết các đấu tiết chế rời loại máy phát này chỉ e với ah
denvolo
thường thì rô to ngắn mạch mới hay chết tiết chế.vì thế trước khi cấy tiết chế mới bác cần thử rô to trước.cấy tiết chế cho dòng ford thì nên dùng loại tốt tốt 1 tí như toyota hay hyundai chẳng hạn.đừng tham rẻ dùng đồ china ko đc mấy bữa đâu.tiếp theo bác cần loại bỏ các mạch của tiết chế hỏng đi,không cho nó còn liên quan đến 2 than của máy nữa.sau đó bác hàn 2 dây với 2 than của máy phát vào 2 chân kích từ của tiết chế mới là xong.chúc bác thành công.
vuquocdat
chào các bác
Bác đấu cho e con ic của dòng toyota cá mập đời 2003<<< . Đảm bảo là ok ngay . Chúc bác thành công . E đã đấu khoảng 3 con Với ic của toyota và 1 con với ic bò của liên xô cũ . sạc cũng ổn định
