Dấu hiệu bị hỏng quả láp và hỏng bi
D
Bình luận: 6Lượt xem: 13,694
doducdao92
chào các bác các e mới vô nghề lên kiến thức còn yếu ,các các bác cho em hỏi dấu hiệu kiểm tra khi bị hỏng quả láp trong và láp ngoài với loại cầu cầu trước .và hỏng bị moay ơ với ạ.,có phải hỏng bị thì nó kêu ,khi kiểm tra khi thì mình quay bánh để kiểm tra hay lắc bánh vậy các bác em vẫn chưa thông lắm mong các bác tư vấn giúp đỡ
hungem
- BI bánh moay ơ triệu chứng hỏng khi ta chạy có thể nghe tiếng bi kêu sồ sồ,hoặc bạn lên cầu chạy số hoặc quay tay bạn sẽ nghe tiếng sồ sồ của bạc đạn,lúc này bi đã thiếu mỡ và rổ rồi,khi bạn quay tay là để kiểm tra trình trạng bi có bị rỗ không hoặc thiếu mỡ,còn lắc bánh thì bạn kiểm tra độ mòn của bi mà lắc lơ lại
- Còn dấu hiệu hỏng láp ngoài bạn lên cầu đánh hết lái 1 phía chạy số sẽ nghe tiếng cạch cạch,còn đầu láp trong khi bạn tháo ra vệ sinh sạch bạn sẽ thấy độ mòn rãnh trong của đầu láp có thể kiểm tra bắng cách lắc tay sẽ nghe tiếng kêu
hoangtrongnghia
- hỏng láp trong ngoài thì bạn cầm vào cái láp lắc ngang, láp hư thì bị lắc ,cầm láp quay nhẹ thì có tiếng kêu
- bạc đạn thì bánh bánh lắc ngang,lắc dọc + quay thì có tiếng kêu rào
( còn thiếu sót j mong các bác giúp đỡ)
Mvtttttttttt
Chủ thớt đã xay thóc bao giờ chưa? Bi moay ơ vỡ, mòn rỗ kêu như thế , còn rơ thì kích bánh xe hoặc lên cầu lắc ngang dọc sẽ rơ, để ý kỹ rơ ro tuyn trụ đứng hay moay ơ nhé
Bachbanhbeo
trước e có làm civic, đại tu thước lái với thay cau su càng A. làm xong đánh láy hết sang 1 bên kêu cục cục rất lớn cũng nghi là láp, tháo lap ra kiểm tra thì hoàn toàn bình thường, lắp vào vẫn như tình trạng củ. cuối cùng là ép cau su càng A sai hướng
