vietdung1510vn
vậy lắp thêm thế này ta sẽ biết được bình yếu hay khỏe. khi xe hoạt động thì sẽ kiểm tra được máy phát yếu hay khỏe. đúng không bácTa sẽ đo được điện áp trên mạng nguồn điện của xe ( điện áp bình điện)
Nó cũng chỉ cho ta biết về điện áp trên lưới thôi, làm sao mà biết được bình điện khỏe hay yếu, máy phát điện yếu hay khỏe đâu,vậy lắp thêm thế này ta sẽ biết được bình yếu hay khỏe. khi xe hoạt động thì sẽ kiểm tra được máy phát yếu hay khỏe. đúng không bác
vậy là chỉ đo được A, không đo V được, đúng không bácNó cũng chỉ cho ta biết về điện áp trên lưới thôi, làm sao mà biết được bình điện khỏe hay yếu, máy phát điện yếu hay khỏe đâu,
Không ạ, chỉ đo được V, chứ không đo được A. Có vẻ như phần cơ bản về Điện của bác còn thiếu sót nhiềuvậy là chỉ đo được A, không đo V được, đúng không bác
tình hình này là phải học lại từ đầu, không xây nhà từ nóc được rồiKhông ạ, chỉ đo được V, chứ không đo được A. Có vẻ như phần cơ bản về Điện của bác còn thiếu sót nhiều
Nên như vậy, nếu muốn yên thân mà theo nghề, bác ạtình hình này là phải học lại từ đầu, không xây nhà từ nóc được rồi
cảm ơn bác đã nhiệt tình khuyên bảo.Nên như vậy, nếu muốn yên thân mà theo nghề, bác ạ
Đồng hồ báo nạp dùng để biết được máy phát nạp ổn định hay không . nó có tảc dụng kiểm tra máy phát của oto..cảm ơn bác đã nhiệt tình khuyên bảo.
