Điểm F dùng để cân lửa . khi ta điều chình Vít lửa có 2 trường hợp xảy ra :trên volang điện của động cơ xe gắn máy có 2 điểm là T(đặt cam) và F
xin các bác chỉ giáo em điểm F có tác dụng gì vậy.
1. Chớm mở : khi dấu F trên vô lăng trùng với dấu khoét ở các te
2. Mở lớn nhất khi: Dấu T trên vô lăng trùng với dấu khoét ở các te
Điểm F là thời điểm vấu sắt trên vô lăng trùng với vấu từ trên cục kích(cuộn xung),ai hay chuyển điện từ má vít lên bán dẫn phải hiể cái này.trên volang điện của động cơ xe gắn máy có 2 điểm là T(đặt cam) và F
dấu f : Fire : đánh lửa
trên xe đời cũ thì dùng để chỉnh vít lửa
trên xe đánh lửa cdi thì con ic đã tự động điều chỉnh (lưu ý chỉ ic xịn mới có ),khi tốc độ cầm chừng thì dấu f trùng với dấu trên máy, muốn thấy được phải có đèn soi.
Bác thử xem nhé
cụ đừng dùng đèn pin mà soi nha, không thấy được đâu, cụ phải dùng đúng dụng chụ chuyên dùng thì mới thấy được....
đèn time light đúng kg cụ?
Khi nào rảnh e sẽ quay video lên cho mấy bác xem
bác gì đó nói sai rồi
f là viết tắt của first là thời điểm đánh đầu tiên
t là top : Tử điểm thượng
ii là góc đánh lửa sớm nhất
nói chung là f là đánh lửa sớm tự động ... Có vậy mà cũng cãi nhau @@
Có một vấn đề em vẫn chưa rõ là các xe đánh lửa bằng CDI thì việc điều chỉnh tự động góc đánh lửa sớm thế nào.Bác tư vấn giúp em nhé .Thanhks bác./dân xe máy còn hay gọi là : Dấu đánh lửa sớm tự động...
ôi trởi tìm đúng chỗ đang thắc mắc .cảm ơn các bác nhé
điện má ví là dùng 1 cái má vít (kiểu như cái tiếp điểm trong rơ le ấy) khi chưa đến thời điểm đánh lửa thì má vít đóng khít vào nhau làm điện từ cuộn điện nổ ra mass hết, không đi vào bobin.khi đến thời điểm đánh lửa má vít tách nhau ra,điện từ cuộn nổ đi vào bobin và phát tia lửa ra bugi..loại này thì ko có IC mà chỉ có cuộn nổ, má vít, bobin thôi..ak.1 cái tụ nữa..còn điện bán dẫn thì có IC như dream wave bây giờ đấy cụ.Các cụ cho e hỏi điện má vít là nhu thế nào?điên bán dẫn là nhu thế nao?
Lậy hồn cụ...............cụ tư vấn thế chết người ta.........ví dụ em lắp con điot để lấy nửa chu kỳ âm vào chân mát và chân kích thì chắc cũng đánh lửa tự động hả cụ...........đánh lửa sớm tự động do IC quyết định . bạn có thể kiềm tra IC xem có đánh lửa sớm hay ko = cách dùng đồng hồ đo WOM chỉnh thang đo X1k . que dương cắm vào mass Ic , que âm vào kích và ngược lại nếu cả 2 đều thông mạch có nghĩa là đánh lửa sớm tự động , còn 1 chiều lên 1 chiều không lên thì ic đó ko có ( rút cục IC khỏi rắc IC rồi đo nhé )
