PhamTrong9x
Các bác cho em hỏi, bác nào đã đặt cam BT50 3.2 đời 2013. Hiện tại xưởng e đang làm con xe này mà chưa ai làm bao giờ. Con xe này đi đăng kiểm thì bị chết máy k nổ được đã kéo về xưởng thay kim và van điều áp ở đuôi bơm thì xe đã nổ. Xe vẫn rung dật và khó nổ. Nghi ngờ sai cam nên đã tháo ra kiểm tra nhưng k ai biết dấu chuẩn chục cơ. Xưởng e đã đặt lại cam dựa theo cam của ford transit. Xe đã nổ và còn rung dật để đến hôm sau thì xe không nổ và đề có tiếng khoạc khoạc trong máy. Bác nào đã gặp trường hợp này thì giúp e với.
