ungsang
Với cách sử dụng đơn giản, không vất vả khi sang số hay bị chết máy giữ đường, nên xe số tự động ngày càng được ưa chuộng cũng vì lý do này mà người sử dụng xe thường hay mắc những sai lầm rất nguy hiểm
Những sai lầm đạp nhầm chân ga gây ra những tai nạn nghiêm trọng thường đến từ số từ động, vậy đâu là những lưu ý để bạn tránh sai lầm khi đạp nhầm chân ga
Từ lúc bạn bắt đàu học lái xe thì ở các trung tâm đào tạo lái xe đã có hướng dẫn cụ thể “khi điều khiển xe số tự động chỉ cần chân phải điều khiển cả phanh và ga, còn chân trái không sử dụng đến” . Tuy vậy, thời gian gần đây có nhiều vụ “xe điên” gây tai nạn hàng loạt do đạp nhầm chân ga. Nguyên nhân chính của việc này là bạn sử dụng cả hai chân ( một chân bên phanh, một chân bên ga). Do đó, để tránh đạp nhầm chân ga, chân phanh, bạn cần lưu ý vấn đề này. Đáng nói hơn là, nhiều lái xe vẫn cho rằng việc sử dụng cả hai chân để điều khiển xe sẽ thuận tiện hơn bởi không cần để chân nào thừa thãi.
Theo những người có nhiều kinh nghiệm lái xe ô tô, thói quen này là một sai lầm lớn và cần phải loại bỏ. Đối với xe số tự động, chân ga và phanh được bố trí thẳng hướng chân phải đưa ra, đúng tư thế ngồi chắc chắn nhất. Trường hợp lái xe cố tình đưa chân trái sang bàn đạp phanh sẽ khiến chân này luôn đặt ở tư thế tréo ngoe, khiến cho tư thế ngồi không thoải mái. Khi gặp các tình huống cần phanh gấp thì lực phanh sẽ không đủ. Trong khi đó, chân phải chỉ ở vị trí chân ga trong thời gian dài, khi gặp tình huống bất ngờ, cần phanh thì chân ga không kịp nhả, làm giảm nhiều tác dụng của phanh. Hậu quả là chiếc xe bị mất kiểm soát.
2. Để chân chờ ở ngay bàn đạp ga
Thông thường các sự cố khi đạp nhầm chân ga, các lái xe lười hoặc quên chuyển chân sang bên phanh khi không sử dụng đến bàn đạp ga nên xe khi gặp sự cố bất ngờ thì theo thói quen sẽ dậm phanh nhưng lúc này chân chưa chuyên đi và đạp nhầm chân ga gây ra những tai nạn nghiêm trọng
Kết Luận:
- Thói quen dùng hai chân khi điền khiển xe
Bạn chỉ cần dùng chân phải sử dụng xe với xe số tự động
Bạn phải chuyển sang chân phanh ngay khi không đạp ga
Kết Luận:
- Để tránh sự cố đạp nhầm chân ga thì bạn áp dụng nguyên tắc “không ga thì phanh”
- Chỉ sử dụng 1 chân khi điều khiển xe số tự động
