Đài xe Ford Focus 2012
Bình luận: 26Lượt xem: 7,074
boyhaiphong_86
Em thay đài màn hình DVD cho chú Focus 2012.khách hàng muốn lấy cái dài theo xe về để lắp sang xe khác.em đấu lại đã đủ chân nguồn,khi bật đài thì cần nhập Code.mã trên đài chuẩn xác là 8841.nhập vào nó báo sai mã.nhập mãi không được.em sợ sai mã còn gọi xe lại để lấy mã ghi trong cốp phụ cũng là 8841.bây giờ không biết làm sao mở được cái đài đó mà chủ xe thì lại giục.các bác chém giúp em với.em sợ chỉ đấu dây nguồn thôi vẫn chưa đủ..seri của đài là: 392451430925. code 8841
boyhaiphong_86
Ðề: Đài xe Ford Focus 2012
Vâng.em cảm ơn bác.em ở hải phòng ah.có cách nào để anh em tự làm được không ah.vì em nghic mình có mã chuẩn của nó mà không làm gì được mới đau chứ ah
dungbavi
ơ Đức ah,có phải nhập số 1 tám lần,2 tám lần,3 bốn lần,4 một lần không em?nếu không đc thì khoai đấy nhỉ,hóng tiếp vậy.
dungtt
Anh hữu ơi thử làm cách của cụ garaautoquangphuc xem, khả năng đó là tương đối cao anh ạ
lehuyvu79
Cụ cho em hỏi cách nhập mã đài của cụ bắt đầu và kết thúc như thế nào ạ
boyhaiphong_86
Hy.bac yên tâm em không nhập sai đâu ah.với dòng xe này sau khi nhập đủ mã 4 số tương ứng từ số 1 đến 4 rồi thì chỉ có ấn tiếp số 5 để đài nhận mã thôi ah.em đang thắc mắc liệu ngoái dây nguồn và day loa ra thì còn 1 số dây khác minh không dùng đến đÓ liệu có cần đấu thêm dây nào nưa để nó nhận mả không ah.
huyhungst
Mấy cái dây loa làm gi có liên quan . Mã đài đời mơí đa số 5 số . Sao con này nó bốn ..? Lạ ... Chắc không phải mã của nó !
boyhaiphong_86
hhy.ý em nói là trong bộ giắc điện của nó có nhiều giắc.ngoài 4 cặp dây loa,3 dây nguồn,1 dây đèn lăng téc ra nó còn có 5 dây khác.nếu như bình thường chỉ cần đấu những dây nguồn và loa là đủ.nhưng bây giờ nhập mã không được thì liệu 5 dây kia có cần đấu thêm dây nào không đó ah.mã đài này 4 số,trên màn hình nó cũng chỉ hiện 4 ô để nhập mã.muốn nhập thêm 1 số nữa cũng không được đó ah.bây giờ cứ mỗi lần nhập sai nó cho chờ 30p sau cho nhập cái mã khác.hy.
dungtt
anh để ý cho em xem đó là loại đài gì ví dụ : cd6000,cd4000.........v..v..v..
boyhaiphong_86
đến hôm nay em vẫn chưa trị được con này.em gửi ít ảnh lên nhờ các bác chém ah.
đây là giắc điện của em nó:
Đây là ảnh trước khi nhập mã:
Đây là anh khi nhập mã:
Và sau khi ấn ssos 5 cho nó kiểm mã:
Đây là ảnh serri và mã trên đài và trên cốp của nó cùng mã 8841:
các bác chém giúp em trường hợp này với ah
boyhaiphong_86
để em liên hệ nếu lấy được em sẽ Post lên ah.ngoài phương án lấy Code rồi vào hãng reset lại thì có còn phương án nào khác nữa không vậy các bác? bác huyhung ơi nếu không được chắc em gửi lên nhờ bác mất ah
huyhungst
Gửi nó lên đây đi !:101::101::101: code nó nằm trong ic mừ ! không nhầm em này là eeprom 24c16
