Daewoo Lacetti AT CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy.
OTOHUITEAM
Bình luận: 8Lượt xem: 4,051
OTOHUITEAM
Cụ thể,
- Có lúc đề dai khó nổ, galangti thấp, rung giật đuối máy. Có lúc thì lại hoàn toàn bình thường, garanti êm ru. Nổ rồi tắt đi đề nổ ngay, đi trên đường thì thỉnh thoảng 40-50km không vấn đề, nhưng đa số là bị đuối máy, ga không vọt lên được, ở mức từ 800v/p lên gần 2000v/p là rất chậm, ngộp ngộp. Ga thốc tại chỗ được 4000v/p.
- Máy không báo lỗi gì.
- Đã thực hiện:
+ Thay cụm bơm xăng xịn(áp 3.8Bar), thay mobin, bugi, kiểm tra kim phun tơi ko đái, áp hơi 10kg.
+ Thay ECU, thay cụm bướm ga, thay bàn đạp ga, thay MAP sensor, thay IAT sensor, đặt lại cam, thay cảm biến Trục cơ - Cam.​
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Hà Xuân Hòa góp ý kiểm tra ống xả có bị tắc và nắp giàn cam.
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 3.PNG
Cụ Giác Ngộ cũng đồng ý với ý kiển trên, đồng thời bổ sung thêm việc kiểm tra van thông hơi có bị hỏng không?
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 2.PNG
Khả năng bị xecmang kém được cụ Hùng Car đưa ra.
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 4.PNG
Vấn đề ''cam cò'' được cụ Lam Bor Ghini nhấn mạnh vì đã từng gặp trường hợp tương tự.
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 5.PNG
Cụ Phikien Đoàn đưa ra phương hướng đo hơi, nổ 3 máy đo 1 máy, không được đề.
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 6.PNG
Sau khi được chủ thớt cung cấp thêm các thông số data, cụ Ôtô TN góp ý kiểm tra xem có tụt áp chân nguồn hộp không?
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 7.PNG
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 8.PNG
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 9.PNG
Cụ Bùi Đạo phân tích:
- Dùng máy đo xung thì bị thế nào?
- Nếu bobin và kim phun ổn thì quay sang phần khí nạp.​
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 10.PNG
Cụ Manh Ninh nghi ngờ đến vấn đề các giắc điện vào bướm ga.
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 11.PNG
Dưới đây là hình ảnh đồ thị có liên quan được cụ Tran Trung chia sẻ.
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 12.PNG
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 13.PNG
Cụ Van My Giap và cụ Garage Anh Sơn đều cho rằng đã gặp trường hợp tương tự như thế này với các cách xử lý sau:
- Thông lại đường xăng.
- Vệ sinh hộp điện cầu chì vì bị oxy hóa.​
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 14.PNG
Daewoo Lacetti CDX 2010 1.6 đôi lúc đề dai khó nổ, garanti thấp, rung giật đuối máy. 15.PNG
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và mong nhận được sự góp ý của các cụ cho trường hợp này.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
nguyendzzung
Trước khi vào xưởng nó đã mã bệnh này chưa đã làm ở đâu và họ đã làm cái gì rồi!Nếu có có động gì đến động cơ không?Đặt lại cam có dưỡng không siết ốc đầu cam có chặt không?Vấu ở cuối cam hút và xả có bị gãy,có dấu hiệu bị hàn lại không phải nhìn thật kĩ!Còn tất cả những cái trên cụ bảo là kiểm tra hết cả rồi mà không hết được thì cho anh cái địa chỉ số phôn để anh em mò xuống xem có kiếm được bìa đậu ko?
tovannoi
Bác chủ thớt có trên này k ạ? Cho e hỏi tình hình pan bệnh xe sao rồi? E cũng đang bị một e y chang như vậy hành cho 2 hôm nay rồi. Thấy bế tắc quá
