Dạ mọi người giúp em cách đọc và giải thích sơ đồ mạch điện của chiếc toyota innova 2018 với
SINHVIENTHICHHOC
Bình luận: 1Lượt xem: 56
Namvtc
coi cái hình vuông có chân (M,IG,L,S,B) là cái máy phát điện.
chân B dùng để sạc cho bình, điện chạy từ chân B đến bình qua cầu chì.
chân S dùng để ic biết bình bao nhiêu vôn để điều chỉnh điện áp sạc vừa đủ tầm 13.5 v
chân L thông báo tình trạng lổi của hệ thống sạc, lỗi thì cấp mass sáng đèn ( như thế nào báo lổi thường thì sạc cao quá, sạc yếu quá, không sạc)
chân IG thông báo tình trạng on chìa
chân M thông báo cho ECU biết tình trang của dòng kích từ để ecu điều khiển hâm nóng động cơ khi ngụ, và bù ga không tải cho máy phát ( tin hiệu Xung)
