Đã cụ nào gặp qua con Howo a7 cắm số vẫn đề được chưa?, không phải chết núm nhé.
hungclock
Bình luận: 17Lượt xem: 2,155
thecongicek51
Không chết núm thì xem lại mạch công tắc an toàn gài số thôi.
chắc không có tín hiệu về nên mới cho vào số mà vẫn khởi động đc.
vuquocdat
đã rút hết tất cả các hộp liên quan nhưng vẫn đề ngoay ngoáy cụ nhé!
Cho hỏi là đường tín hiệu đề còn nhiên bản k ?? Nếu còn nguyên bản ăn theo hộp mà cụ bảo vẫn đề được khi cắm số thì tui dám khẳng đinh là k bao giờ . Nếu đã đấu tất ở họp thì k nói làm gid
hungclock
tình hình là em đã đổi thử hộp khác nhưng vẫn vậy, còn mỗi cái taplo là chưa đổi được. khách báo thôi lên để cho khách tự quyết số phận em nó rồi.
Hien06101992
e không rõ cái núm bác nói là cái gì,bác xem lạic cảm biến số trung gian trên hộp số,nó có 2 cảm biến ngay tay lựa số ấy,1 là cảm biến số lùi 2 là cảm biến số N,xem có đứt dây hay hỏng không.e biết có vậy các cụ chỉ giáo
