D41P-6 Nóng dầu thủy lực
nonamemkt
Bình luận: 27Lượt xem: 6,566
nonamemkt
Bệnh của em nó như thế này các bác ạ.
Cụm ngăn kéo của em trước kia nó bị hỏng ( Chạy được 10' thì áp suất dội lên 100 bar kể cả khi không sử dụng tay trang ) tức là áp suất min 100bar. và max thì em đặt 160bar.
Nếu cứ như thế thì bơm liên tục làm việc cả cả ở chế độ chờ
Bây giờ em mua 1cụm ngăn kéo khác ( hàng đóng tháo ). Áp suất như sau ( chạy test 30' )
As min. 10-20 bar
Max . Em đặt 160 bar.
Chạy được khoảng 30' thì dầu rất nóng
theo các bác thì lỗi ở đâu và vì sao ? Các bác chém giúp em vs
dattuan
Trước kia cụm ngăn kéo của cụ bị hỏng như thế nào ah ? ..trước khi thay ngăn kéo cụ có kiểm tra lại tình trạng dầu TL và lọc không ah ..em hỏi thêm 1 câu là em chưa làm bác máy gạt nào cả nhưng 160bar max thì có ít không hả cụ :) ..
nonamemkt
Trước con van an toàn bị vỡ. Em đi kiếm và thay vào.
Nhưng cung chỉ chạy được 2ca làm việc
Thợ vào kiểm tra và nói là cụm ngăn kéo đã nứt 1 thớt nào đó.
Cần phải siêu âm. em mua luôn 1 con khác y hệt luôn
còn chuyện áp suất 160bar là cũng không thấp đâu. nó phục thuộc vào công việc của nó mà. nếu cần em có thể cho lên 200bar đc mà
uchidahd
Khi áp suất mà không sinh dcj ra công thì sinh ra nhiệt, mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại độ kín khít của bơm, ngăn kéo, phớt cần xem ccos bị tụt không? bơm máy ủi chỉ thực hiện động tác nâng, ha, nghiêng ben nên không nên để áp suất cao quá đâu, đủ chống nổi máy lên thôi, bơm bánh răng loại này khoang nhôm mà để áp cao nhanh bị vét khoang lắm bạn ah, lại nayg ngăn kéo để ngoài dễ chỉnh, kt, loại ngăn kéo để trong bình dầu việc chỉnh chọt mới khó chịu!:D
truongbaoanh
Cụ phán chuẩn quá! cụ chủ thớt nên kiểm tra những mục mà cụ uchida đã nêu nhé. Chúc cụ mau khỏi bệnh!
bomva
D 41-6 có hai loại
-hàng nhật bổn xịn
-hàng braxin xịn
xin hỏi máy của chủ thớt thuộc nước LÀO ???:)):)):))
nonamemkt
Kính thưa cụ. Lúc đầu em cũng đã nghĩ như vậy.
Em đã kiểm tra và thay thế mới toàn bộ. kể cả bơm.
Để chắc chắn em lấy 1 cum ngăn kéo của con xe khác sang lắp lên và chạy thử . Thoải con gà mái luôn mà không vấn đề gì cả. ( làm 18h/ngày/ tuần ) mà không có hiện tượng gì. chỉ khi lắp cụm van của mình lên thì nó nóng dầu.
Vậy vấn đề là ở cụm van phải không các bác.
em đã thay oring + gioăng phớt mà vẫn không được.
mà nó còn đổ đốn thêm cái bệnh dâng áp. tức là khi không làm việc nó áp suất nó dâng lên tới mức an toàn.
Có bác nào gặp phải chưa chỉ giáo cho em vs
Tiện hỏi bác nào có mạch điều khiển của em nó không cho em xin !
ĐAM MÊ
Vậy cụ lấy cụm lắp vào mà nó chạy được bổ ra so sanh vs cụm bị hỏng của cụ xem có gì bất thường k??? :dl:dl
nonamemkt
Haiz. vậy là các cụ cung chưa ai gặp phải trường hợp này đúng không ạ . cái chính là mình không có thiêt bị kểm tra còn mắt thường thì không có gì khác nhau .
thaoha
Moderator
Nói vậy thì các cụ chịu roài.ngăn kéo con này có từng thớt riêng .cụ đã nghĩ đến cân lạng .lực xiết bao giờ chưa.vì tui cung hay ít va phải nên chỉ nói đến đó thôi ah
thaoha
Moderator
Cụ cho số seri num bờ thì mọi người mới giúp tài liệu đc
thaoha
Moderator
Van bị lọt dâu rồi. Em đã từng bị nóng dầu do lọt qua van. KỂ cả không làm việc vẫn bị lọt dầu. Bác mang van đi sửa và mạ lại đi
cụ thể là van nào hả cụ.xin thưa cụ valve có lọt a/s cũng ko nhanh nóng đến thế đâu ạ.trừ phi bị treo a/s mới nhanh như thế đc
thaoha
Moderator
sơ đồ nó đây các cụ soi xem nào
tuanhaitin
- Em không chuyên máy công trình nhưng cũng muốn học hỏi từ các Cụ đi trước. Qua mô tả của Bác chủ thớt thì chỉ khi thay ngăn kéo cũ thì bị hiện tường dầu nóng và áp suất không tải cao bất thường. Kết hợp với sơ đồ thủy lực cụ Thaoha đưa lên, Em thấy có van 3B unload van nếu bị kẹt hay trục trặc thì có khả năng gây ra triệu chứng như Bác chủ đề cập.
P/S: Do hạn chế về tài liệu như: mô tả hoạt động của hệ thống chưa có tải và khi có tải thì các van sẽ hoạt động như thế nào.? và áp suất chuẩn là bao nhiêu? Trên đây là một vài nhận xét của em dựa vào sơ đồ hệ thống thủy lực. Sẽ không bám sát thực tế. Mong được học hỏi cùng các Bác.
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
As min. 10-20 bar
Ở cái hình ngọ nguậy bên dưới, cứ chi tiết nào hoạt động thì bệnh từ đó mà ra.
Chú ý cái SĐTL của hãng nó vẽ sai đấy nhé.
:7::7:
