Cứu em với
gvdaylaina
Bình luận: 9Lượt xem: 830
gvdaylaina
Xin chào cả nhà. E có con lanos đời 2002. Xe em cứ chạy một lúc máy nóng là nó bị lịm chân ga không đạp được ga và nếu không đạp côn nó sẽ chết máy và nó hiện chữ Chek trên bàn thờ xe góc trái. Phải để nguội máy 1 lúc mất chữ Chek thì mới nổ lại máy đc. E đax thay lọc xăng và môbin mà vẫn ko đc. Bác. Bác nào có thể cứu e với . Xin cảm ơn nhiều nhà ta
phalaidat
kiếm cái máy tét thử lỗi gì cụ nhé ,không có cụ lên kiểm tra hệ thống làm mát trước ,và bôi trơn đã nhé
phalaidat
Bác ở chỗ nào ,cũng lên kiểm tra bơm xăng luôn nhé ,máy tét là thiết bị kiểm tra lỗi hệ thống điều khiển điện của xe cụ ạ ếu ở khu gia lâm bác qua em ,em kiểm tra miễn phí ,còn thay thế thì .....
