Cụ nào đã làm bơm thủy lực mạch kín lu sakai 350 " Mong Cụ Lạc Hậu Chỉ Bảo Ạ"
Bình luận: 4Lượt xem: 1,225
homeanhnhung
Như trên nhà cháu lần đầu làm hệ thống mạch thủy lực khép kín.
Khi cháu đo áp khiểm thì thấy được : min 20kg/ max 23kg.
cháu thấy phản ứng đảo chiều của balo rất chậm. và di chuyển yếu,
Cháu tháo 3 con ốc hãm đường đầu vào ba lô khiển chao thì máy hoạt động rất ngon lành. khỏe, phản ứng đảo chiều tốt. dừng đỗ như ý muốn
Kính các cụ cho cháu biết tác dụng của 3 con ốc ở hình với ạ
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
Ở gần mấy cái "Tiết lưu" đã tháo ra, nó có 2 đường đo áp suất cấp cho "Piston servo".
Đo rồi lấy thông số, so sánh giữa khi lắp tiết lưu với khi bỏ ra xem thế nào???
Bỏ "Nó" ra mà di chuyển vẫn ngọt ngào thì khâu "Kiểm tu" đã bị xem nhẹ rồi.
homeanhnhung
Đúng như cụ nói .
Nhưng hôn đó cháu lại không mang được cút lối ra đồng hồ.... nên cũng chẳng đo và so sánh được cụ ạ.
Ý dòng chữ đỏ của cụ cháu không hiểu ạ
homeanhnhung
Cái đó em nghĩ là để đóng mở từ từ, tháo ra mà tiến lùi êm ả mới lạ?
Cụ nói cũng có lý , nhưng cũng chưa đúng....! vì cũng đã có suốt mở cửa dầu từ từ rồi .
Nhưng e để yên thì nó lại phản ứng chậm và không như ý muốn .
Đang tiến mà muốn dừng lại thì á phải 7,8s sau nó mới dừng .
Tháo con ốc cản dầu đó ra thì nó như ý muốn luôn. mà vào lầy bánh nó bới ầm ầm ý
tóm lại là khỏe.
e cũng chưa hiểu nguyên do tn
