củ đề spark cứ ứ ứ mới nổ
tranhungkm
Bình luận: 13Lượt xem: 2,460
tranhungkm
đang bực mình với cái củ đề này .tình trạng là đề cứ phải giữ chìa khoad một lúc tầm 10s có khi cả phút mới nổ dc máy cứ ứ ứ ứ vài cái mói nổ .các bác tư vấn để em thay cái củ khác với ạ.tháo lên tháo xuống chán rùi..cuộn đẹp than mới thay bình khỏe máy không bó ạ
hanhthuy1990
bác xem dây dẫn tốt không? có vẻ bị dây dẫn, role đề, rotor đề nhỉ.
hungem
-Bạn kích nguồn+ tại chuột đề xem thế nào,để có hướng kiểm tra dây dẫn ,rờ le,công tắc chìa khóa nhé
thangoto123
cụ thử đề ở ngoài trước khi lắp lên xe thì đề có quay khỏe không ?nếu khỏe thì cụ thêm dây mát vào, còn nêú thử mà thấy yếu thì cụ kiểm tra lại củ đề đi,stato,roto có bị ra mát không,cổ góp đã đạt yêu câu chưa,tiếp điểm đồng còn tốt không...?
vài lời góp ý, mong cụ kiên trì tìm ra bệnh, cụ sửa được con này thì cụ sẽ sửa được nhiều con khác nữa, đừng vội thay mới
tranhungkm
cảm ơn cụ đã động viên xe của người ta mình mới muốn thay cho nó ngon ko mấy bữa lại vào mệt lắm mà làm mấy cái vụ đề đóm chẳng dc bao tiền.đề bãi jo có 550k các cụ bảo thay ji chứ thay con chuật cũng 250k rùi.
đề ngoài quay ro ro vì nó vẫn kéo đề nổ máy dc mà
tháo bugi đề quay ầm ầm như ko việc ji
Dây dẫn em ko thấy bị nóng chỗ nào khả năng vẫn tốt
Vụ này em nghi bị om củ roto sao ấy.than em mới thay ko lâu liệu có bị hỏng than ko ạ nhìn vẫn đẹp.nữa là em thấy thanh răng xoắn trên trục hơi mòn khi bánh răng đề đi ra thì sẽ có độ rơ nhất định ko biết có phải nguyên nhân ko.
thangoto123
cụ thêm dây mát từ bình vào chân đề đi xem có đúng bệnh thiếu mát không! thanh răng xoắn trên trục hơi mòn thì không phải bệnh đâu, nếu cụm đấy mà hỏng thì khi đề sẽ bị trượt cơ.
cụ nghĩ bị om roto thì dùng đồng hồ hoặc ắc qui là kiểm tra được ngay, cụ cứ bắt thêm dây mát trước đi rồi tính,
duandtoto
nếu bác tháo ra đề ở ngoài mà đề khỏe lắp lên bị yếu thì khả năng là sát cốt hoặc tiếp điểm chuột đề rồi.chắc chắn là dây dẫn tốt.máy không bó
vuquocdat
Bác
bác thay cho e bộ than đề = than đồng là đề phát ăn ngay . Và bác xem các lam cổ góp ruột đề có bị tím tái k nhé
antrungan
bác mở chìa lấy nguồn dương kích trực tiếp tại đề nếu vẫn còn ử ử thì thay đề khác nhé , còn nếu đề phát ăn ngay thì bác nắp thêm role phụ đề nhé
tranhungkm
sau khi câu thêm dây mát .xạc no bình lại đề ầm ầm các cụ ah.
kết luộn.1 .con này đề vẫn thuộc dạng yếu 2 là bình yếu theo mình cả hai nguyên nhân trên ạ
bình mới thay dc ba tháng nên mình mới chủ quan. cảm ơn các cụ nhiều.
P.Sang
kết luận của chủ topic là thiếu âm . và củ đề yếu vấn đề là e không biết củ đề như thế nào là yếu
