Cruze báo lỗi p0340
thichhochoi
Bình luận: 8Lượt xem: 4,255
thichhochoi
Cruze báo lỗi p0340
Nhà cháu mới làm con máy cheverolet cruze. Có thay 2 cây cam giờ nổ máy lên .là báo lỗi p0340 lỗi cảm biến cam... cháu thử thay cảm biến mới vào vẫn vậy. Máy thì nổ bình thường ... mà con này loại 1 cảm biến nằm ở đầu máy... ko biết nó lấy tín hiệu xung từ đâu ạ. Trên cam hay là nhông ạ? Cụ nào gặp rồi chém hộ cháu phát... thank câc cụ nhiều ạ.
Cruze báo lỗi p0340
Đầu cảm biến ở đâu, thì cánh phát xung ở đó. Tất nhiên là ở trục cam rồi, chứ trên nhông thì chả để làm gì
manhcoc
xem sơ đồ mạch điện của nó xem sao, đọc tài liệu sữa chữa
e thì lâu ko làm gara nữa, nhưng bác thử test cảm biến, test chân ecu theo sơ đồ này xem
nếu cảm biến thay mới mà ko thì bácđo chân ecu của sensor chưa
chìa khoá ON, chưa nổ máy thì chân số 23 trên ecu (low) 0v, chân 8 trên ecu là chân nguồn 12v hoặc 5v, chân 39 là chân tín hiệu cảm biến báo về, kiểm tra chân tín hiệu có điện áp hay ko
nếu ko có hoặc rấtthấp thì cảm biến hỏng, xoay trục cam xem tín hiệu điện áp gửi về ecu có thay đổi hay ko,nếu ko thay đổi kiểm tra bánh răng cam, từđó loại trừ mạch dây, cảm biến, cuối cùng là ecu
kinh nghiệm làm thì e hay làm như thế, ko biết ý kiến kinh nghiệm các cụ như thế nào ạ
ThanhMCN
hóng kết quả. xe mình cruze 2017 cũng lỗi y vậy. xoá là hết. nhưng vài bữa bị lại mà cũng ko nổi đèn check. thấy ko nổi check chạy cũng bình thường nên chưa mổ xẻ . mỗi gaganti hơi lag nhẹ
