Cruze báo lỗi immobilizer
Bình luận: 8Lượt xem: 3,803
Mobilest
Giữ xe
hôm nay em làm con chevrolet cruze đời 2011 hộp số tự động, 1.8l động cơ báo lỗi p1632 immobilizer fuel disable signal received, và lỗi body B3055 No Transponder Modulation or No Transponder nhờ các bác giúp em với, chủ yếu là phần body
Khả năng lỗi P1632 là do lỗi B3055 gây ra .Bạn kiểm tra lại Transponder tại vòng chìa khóa xem có vấn đề gì không ,trước khi kiểm tra những thứ khác .
THANH24H
dạ xe không nổ được, mình nghi vòng chìa khóa và hộp transponder nhưng không có cách gì để thử cả, mình tính nhờ xe tương tự để thử nhưng dòng xe này ở mình hiếm quá
quanglevan1993
Mình gởi cho bạn quy trình sữa chữa cụ thể và rất chi tiết mã lỗi này cho bạn! Tiếng anh thôi, bạn cố gắng tải về và đọc hiểu nhé ban! Mình đợi kết quả của bạn!
DTC P1632 Cruze http://data.oto-hui.com/vpy20em18vgm.html
So do mach dien http://data.oto-hui.com/753p9gs4ghso.html
Immobiliser System Component Programming http://data.oto-hui.com/yub185lkf2kg.html
Service Programming System (SPS) http://data.oto-hui.com/e3enw56qbrfo.html
Diagnostic Repair Verification http://data.oto-hui.com/2rqd45l5tte2.html
benkid
B3055 LÀ LỖI CHÍNH P1632 CHỈ LÀ LỖI PHỤ...
MÀ CÁC BÁC CHO EM HỎI CÓ CÁCH NÀO MÌNH KIỂM TRA VÒNG TỪ KHÔNG Ạ
benkid
Dòng này chủ yếu là bị lỗi chìa khoá chứ cái vòng từ trên ổ khoá chỉ là cái anten thôi
-đừng phán vội...
-đúng là vòng từ là cái annten, mà annten mà hư thì cũng chăng khác gì tình trạng hư chìa khóa, 100% XE KHÔNG KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC
-tình trạng vậy mà bác cứ đè chìa khóa ra phán thì có làm tới tết công gô...
