P0685 là gì vậy? Phải nói ra chứAi đã trải qua căn bệnh này chia sẻ cho em chút kinh nghiệm
Cruze 2017..lỗi p0685 , lúc đề nổ..lúc ko nỗ...
Lúc đề nổ .tắt máy đề lại nổ bình thường
Lúc đề nổ...để 1 đến 2 tiếng sau..ra đề lại ko nổ
Ae cứu em với...
P0685 engine controls relay ignition controls cricuit...lỗi relay đánh lửa bị ngắt mạchP0685 là gì vậy? Phải nói ra chứ
Kiểm tra đường dây từ relay về hộp ecu xem nó có ok không cụP0685 engine controls relay ignition controls cricuit...lỗi relay đánh lửa bị ngắt mạch
Thay con relay khác mà ko dc lun bácKiểm tra lại dây điện, bảng cầu chì , con main relay xem bác
Bình điện mới thay bác ơi...relay cũng thay lun..xe mới 2017...để kiểm tra dây điện cầu chì đến hộp nữa..xem saoLỗi P0685 liên quan đến mạch điều khiển relay đánh lửa. Vì bất cứ lý do gì gây ảnh hưởng đến mạch điều khiển relay đánh lửa thì hệ thống sẽ báo lỗi này. Theo tôi, bác cần kiểm tra các bước như sau:
Bước 1 : Kiểm tra điện áp của bình điện xem có cao hơn 12.6V khi tắt máy không.
Bước 2 : Kiểm tra xem cọc bình điện có bị axit ăn mòn, tiếp xúc không tốt.
Bước 3 : Kiểm tra dây điện đến relay có bị chạm mass, gần đứt hay không.
Bước 4 : Kiểm tra tiếp điểm relay xem còn tốt không, thay relay mới hoặc đảo relay để thử.
