hungem
- Chiều nay có khách điện báo,mỗi lần rửa xe, hệ thống lạnh mất lạnh,nóng quả trời,lốc không đóng,mình kiểm tra sơ bộ,hiển thị trên đồng hồ trung tâm táp lô,báo - 40 độ,kiểm tra áp suất bên cao áp,thấp áp đủ ga,nối mass tại rờ le khiển lốc,lốc đóng, nhiệt độ trong xe xuống 2 độ lốc không ngắt,mình rút dây kích mass rờ le khiển lốc,bật lại A/C lốc vẫn đóng,nhưng xuống 2 độ lốc vẫn không ngắt,mình cho nổ xuống 0 độ vẫn không ngắt,mình xem sơ đồ hệ thống không có cảm biến ngoài xe,mình đã đo dây mass tại rơ le > HỘP ECM thông mạch,mình đang nghi ngờ con cảm biến giàn lạnh có vấn đề,bạn nào đã gặp pan này rồi hổ trợ mình nhé ! Để mai mình kiểm tra lại nhé !
