County 2009 động cơ d4dd hiện lỗi p0093 và p2293
hoanmy
Bình luận: 9Lượt xem: 5,038
hoanmy
Hai hôm trước mình có nhận làm một em county 2009 động cơ d4dd hiện lỗi p0093 và p2293 đã kiểm tra cảm biến rail bật khóa dây nguồn 5v day phản hồi 0,8v nổ máy day nguồn 5v phản hồi 2,5v ở 2000vp.tình trạng xe đi bình thường tốc dộ 2000vp ko vấn đề gì,cứ tăng tốc nên 2500vp là có hiện tượng như bỏ máy,tấp vào bên đường tắt máy đi đề phát nổ ngay,xe lại chạy bình thường,nhưng cứ tăng tốc lại bị lại.mời các cụ tư vấn giúp
kia_service
Thợ quèn
Anh ga lên có tiếng gõ không ? con DD này lọc nhiên liệu mà kém là nó cũng gõ đấy ,ga lên còn rung nữa.Rút đường hồi ra kiểm tra xem kim có hồi nhiều quá không ạ.
hoanmy
công việc đã làm thay lọc dầu,hạ thùng dầu xúc rửa hết,cảm biến đã kiểm tra kỹ,van SCV đã thay thử con khác bệnh vẫn vậy.chú có cao kiến gì nữa chém hộ anh phát
dtdk17
CỤ KT XEM CÓ RÒ RỈ H\T NHIÊN LIỆU KO ĐÃ.VÀ KT CÁC MẠCH ĐƯỜNG DÂY ,CÁC CẢM BIẾN ÁP SUẤT.CẢ PHẦN CƠ KHÍ NỮA NHÉ
trainghe87@
kiểu tra đường hồi về kim mà nhiều thì thay kim,nếu không
trên ống rai có vai hồi về thì tháo ra chêm thêm tạo độ căng cho lò xo
county2009
Em chắc chắn 100% với bác là kim yếu,nếu bác có kim secondhand thay vào thử,em góp ý chân thành chứ ko phải phán bậy đâu,em làm khoảng 50 con county rồi ạ.ko phải chém gió đâu
trentungcayso87
Bác cho em hỏi con xe đấy bác sửa xong chưa ạ. Em cũng đang gặp một con như thế. Đã đổi kim phun, ống rian rồi, đổi luôn cả bơm , ECU rồi mà không biết bị sao cả. mong bác giúp đỡ.
