Corolla nổ rung mất galangty
nguyendzzung
Bình luận: 8Lượt xem: 1,081
nguyendzzung
Mình vừa làm máy e corolla đời 94 bị gãy tay biên.Làm xong máy nổ ngon lành
nhưng đến lúc giao xe tự nhiên nó giơ trứng,mất gangty
kiểm tra xăng tốt điện tốt nhưng cứ đề nổ lụp bụp rồi lai tắt như xe máy ngập nước vậy,gọi mấy thằng e thì nó bảo là chết hộp nhưng theo kinh nghiệm thì e này chết hộp khó lắm.Hô nay nhờ a e trên diễn đàn trợ giup:77:
NgocDuy979
Ðề: Corolla nổ rung mất galangty
Bạn xem lại bugi cao áp vệ sinh hết cac giắc điện va vệ sinh luôn cả bướm ga đi nhé. bác kêu nổ lụp đụp thế bác kiểm tra lại xăng xem có nước không nhé. kiểm tra cả các ống chân không xem có bị hở hay gãy tuột ....
boyhaiphong_86
Corola đời 94may 5S-FE đúng không bác? nó vẫn sử dụng bộ chia điện,dùng IC đánh lửa ngoài,cảm biến MAP, van không tải ISC...theo ý kiến của em bác nên kiểm tra lại áp suất 4 máy,áp suất bơm xăng,.nếu ok rồi thì cắm nối chân TE1 và E1 hoặc cắm máy để xem nó báo lỗi gì.van ISC loại này có thể chỉnh được.nếu đi ga lên mà máy vẫn rung và nổ bụp bụp thì kiểm tra nguồn ra các cảm biến trước khi sửa chữa hay thay hộp nhé.đi ga lên mà bình thường thì là do van ISC thôi. bác cung cấp thêm thông tin anh em chém cho vui ah
vu mao
Bác boyhaiphong tư vấn đúng đấy ,em nghĩ con này bác chưa sấy khô các chân giắc ,nắp denco ,van không tải .bác kiểm tra kỹ lại nhé
