Công tơ mét xe Univer không nhảy kim
Bình luận: 14Lượt xem: 1,987
tuancoi1501
các bác cho em hỏi.e gặp 1 con univer bị công tơ mét không lên. mà công tơ mét univer có 4 chân
âm
dương
vào hộp đen
và lên đồng hồ
em kiểm tra âm dương đủ mà đồng hò không chạy
mà con cảm biến công tơ mét từ này đắt quá 4 triệu 2 cơ. em không có cái gì để thử xem là chết cục cảm biến hay không
như cảm biến cơ kia thì em có con thử. không biết làm cách nào để biết có chết con cảm biến này không
bác nào có kinh nghiệm giúp em
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra mạch này để tham khảo nhé
tuancoi1501
Em thì không rành kỹ thuật lắm,nhưng công tơ mét của univer có 2c,một cái dài 7,9 thì rẻ ( giá 1,4tr,loại này em có sẵn). còn loại dài 7,3cm thì 3,6tr (loại này em đang hết). Cả 2 loại đều 4 giắc điện cả. Bác xem là hỏng con nào???
loại 3.6 triệu
bác có cách nào thử để xem là hỏng cảm biến hay là hỏng đồng hồ không bác nhỉ
kia_service
Thợ quèn
Vẫn chưa biết chết đồng hồ hay hỏng công tơ mét.mua con mới thì đắt quá
Con mới cụ mua bao tiền vậy ?
Như sơ đồ trên thì lúc bật IG ON kiểm tra dây Đỏ/xanh dương là dây 24V ,Đen là -24V ,sao đó gảy dây Xám/cam ra mass thì kim đồng hồ sẽ nhảy.Tất nhiên là chỉ nhảy khi dây dẫn và đồng hồ vẫn ngon.
Cụ xem có phải lỗ bắt cảm biến nó như này:
Và thân cảm biến như này ko ?
phanchitu
bác lấy bút thử điện 1 đầu kẹp mass rồi chấm vào chân báo lên đồng hồ bác chấm tạo xung nếu đường dây tốt đồng hồ ok thì kilomet sẽ lên còn ko lên bác kiểm tra lại đường dây,sau cùng mới xem đồng hồ
